Удар при старте
AndrejMers
Привет всем,есть проблема при старте вроде на холодную есть какойто как удар,форсунки в норме,правда одна или две свечи накала неработают,показало при подключении,может ли быть из-за этого?Спасибо
Это и есть гидроудар от накопившейся солярки.
на солярке он вообще-то работает, а гидроудар случается не от солярки, а от воды попавшей в большем количестве в цилиндр! не путайте, уважаемый!
Гидроудар - это практически приговор мотору.
Удар при включении передачи может быть из-за неисправности датчика положения кулисы.Диагностика поможет.
А форсунка подсыкать неможет во время когда стоит?Делать то что с гидроударом?
еще при включении передачи, удар или сильный толчек напоминающий удар, в следствии неисправности АКПП, уже обсуждается, есть соответствующая тема, задавший вопрос читайте и просвящайтесь
как мне кажется, Вы что-то путаете, после гидроудара двигатель уже не завести, он бывает один раз и НАВСЕГДА!
...если это на самом деле гидроудар, то 99% двигатель на свалку ...в #5 посте вам знающий человек уже сказал
Да какой гидроудар, вы о чем, он бы создал другую тему))), наверно у человека присутствует некий стук во время запуска, потом видемо пропадает раз он пишет что на холодную проявляется. Звуков много разных может быть по описанию автора непонятно ничего, что там за звук это как лечение по фото. Дизель на холодную шумней работает стучать могут форсунки, ничего страшного в этом нет.
Да звук такой какбы тут описать ну чтото похожее как еслибы небыло подушек на двигателе как бы такой тык дык и вибрация :))))) Бывает и нету но в 95% он есть
...по этим симптомам слово "гидроудар" забудьте, это Вас кто-то ввел в заблуждение
Ну может слишком откровенно не точно выразился )).
Вобщем при не рабочих свечах накала в цилиндр сначала без вспышки наливается топливо. После, как происходит запуск в этих цилиндрах, происходит такой вот микровзрыв этой смеси..
Вы о чем говорите? Принцип работы(запуска ) дизеля знаете? Свечи накала не воспламеняют дт, а греют воздух в камере сгорания, воспламенение происходит при сжатии и может двигатель работать и с нерабочими, с отсутствующими свечами, его при температуре ниже ноля запустить будет проблематично т.к. холодный воздух сложнее нагреть до температуры вспышки при сжатии.
Уж поверьте, принцип знаю ))).
Да, именно в холодное время сложнее завести дизель. Требуется дольше "мацлать" стартером до нужной компрессии и воспламенения. Именно за это время форсунка успевает налить в холодную камеру достаточно топлива, которое не сразу воспламеняется. Ассоциировать с "ударом" можно на примере камаза , зпускающегося зимой )))). Когда он начинает раскручиваться на 2-3-х горшках. Приходилось слышать подобное "дрын-дрын-дрын...?))))). Так вот первые доли секунды запуска и дают такой толчок (удар), когда "схвативший(-е)" цилиндр(ы) пытаются создать компрессию в других камерах, с налитой соляркой, но еще не воспламенившейся..
Описал как мог. У меня на 2,2 CDI во всяком случае было так, когда две свечи накала вылетели.
IVS1 и Pit, ребята, не спорьте, вы же об одном и том же говорите только разными словами, причиной всему скорее всего льющая форсунка (а может и не одна!) ...диагностика определит на раз-два! ...AndrejMers, Вам на диагностику, не мучьте машину и себя
Да,на 2.2CDI у вас наверно 4 цилиндра,и неработающие 2 свечи чувствуются наверно явно,на 3.2CDI не так заметно,всем спасибо,дейсвительно на горчий этого нет
Hellst⭐️r
