Удар при заводе двигателя.
Fily 34
Мерсоводы, кто подскажет... Такая беда. При заводе двигателя с правой стороны под капотом какой-то странный стук похожий на удар....Такое бывает на холодную.. или ночь когда постоит, на прогретом нет такого.. ну или минимален. Машина W124 Е 200 95г. дв 111. Заранее спасибо.
ytka
скорее всего подушка накрылась! меняй сразу 2 подушки!
Fily 34
Подушки менял совсем недавно, не помогло...
-Павел-
W124 260e (m103)
Обороты берет? Как разгон? Максималка сколько? Источник стука один? Может гидрокомпенсаторы или распредвал? А ежели на горячую дело обстоит лучше, то может поршневая.. типа вкладыш шатуна например или еще что.
Fily 34
С оборотами вроде норм. максималка...... ездил 200 но точно не помню, это до стука было или после... месяца 3 назад дело было, сейчас более 140 не получалось разогнаться... Стуквро-де с одного источника, глухой. месяц назад менял подушки, стук пропал, но потом опять появился.... мож конечно такие подушки......
profix by
W124 .250td. акпп.95г
может глушак где цепляет
Falkerusso
Я 2 месяца назад менял подушки двигателя, у меня буквально неделю назад появился аналогичный стук, причем действительно стучит не всегда... Может подушки хреновые поставили...
duk
еще одна версия-неисправность форсунки, даже если одной. За ночь натекает бенз в цилиндр, а утром долбит. Если подушки, то долбила бы и на горячую
Леха60
Не один.
Очень может быть,хорошо если бенз а не тосол.
Fily 34
А что тосол, где и как это посмотреть?
Леха60
Не один.
Смотри в масле нет примесей,чистое,если беловатое то тосол,при заводке если парит то тоже похоже будет на тосол.
Erbol Lobarov
