Удары в АККП
  • Автор темы Автор темы Greger
Greger
Е200 W211
SLK 230k R170 449
Помогите пожалуйста коллеги: при торможении (на Е200-210 98года), переходы 5-4, 4-3, 3-2 происходят плавно и почти незаметно, но, как только доходит дело до переключения 2-1 удар и дёргание, как при резком торможении двигателем, но всё это только на горячем моторе, до 80-и градусов всё нормально, масло менял 2-жды, толку "0"! Может кто нить с подобным симптомом сталкивался?
Всем прочитавшим, особливо ответившим, заранее спасибо. :)
sergey.by написал(а):
Всем привет. То что замена коробки не устранила толчки при торможении, лишний раз показывает что дело не в коробке. А вот переключения, это скорее всего программа. Эти АКПП вроде как адаптироваться должны под стиль вождения, но что-то моя АКПП не очень то этого хочет. Я сейчас в командировке, как вернусь буду искать причину в своей коробке. Если чего нарою, то выложу. :?
Наверняка коробка была не новая, а с базборки, и могла быть, с теми же болячками...
Тут про естественный износ говорили, так я покупал машину с пробегом 127 000 (гарантированно, с новья ездил по германии приятель), и проблема уже начиналась (правда только летом). Рановато вроде для 210-го сейчас 190.000 и толчки перед остановкой, круглый год.
Мнение бытует, что АКПП 210-х "носятся" ок. 200 тыс км...
может в мире и так, а у нас надо поправку брать на ресурс...
Тут про редуктор заднего моста писали...
А этот эффект "удар в АКПП" исчезает. если торомзить поэтапно, нажал/отпустил педальку и снова...
до полной остановки, тогда удара нет..
И что это?
Всем привет. Не знаю как на счет ресурса, но у меня пробег 142 тыс.км. Если верить компьюторщикам, то пробег реальный. Машину брал из Италии от первого хозяина, точнее хозяйки. По итальянскому брифу первая продажа машины из салона 2002год, хотя год выпуска 1999. По VIN , бъется, что машина действительно выпущена для италии. Когда машину купил, то на пороге передней правой двери и на пороге задней левой двери еще был целофан. На заднем седенье было детское сиденье. Салон кожанный, поэтому видно, что кожа потянулась на месте водителя и под детским седеньем. Описываю все это для общей информации к размышлению. Неужели эта женщина так могла убить АКПП за такой пробег? Это ведь не ручная КПП, где можно воткнуть "не ту передачу". И еще, на счет адоптации. Во всех "умных книжках" написано, что АКПП этой серии приспосабливается под стиль езды водителя. Но как я ни пробовал, ничего не происходит.
Буду рад всем советам и мнениям коллег.
P.S. Это мой первый Автомат, до этой машины только механика. (W124, 2,3., микрик 207) :?
Да, на счет поправки на износ в наших условиях. Я живу в Белоруссии. Дороги у нас может и не немецкий автобан, но все же очень хорошие. По крайней мере подвеска ходит как надо быть.
И еще на счет пробега. Это сейчас 142тыс., когда брал, было 127тысяч.
И что это?
Я пробовал так тормозить, всё равно есть толчёк перед 1-й передачей
Скажу более: вообще не торможу, пускаю в накат, когда доходит до 1-й, всё равно толчёк?!
А по поводу ресурса, несогласен! у друга Гелендваген 5 литровый и весом 2,7 тонны, так, коробка один в один.
Значит на 2-х лотровом 210-м она должна быть почти вечная.
Бес их знает, ребята, эти АКПП...
у меня получается удар избежать поэтапным торможением, но все равно это неправильно...
Думаю, "добить" коробку уж до "логического конца", а там сделать ее...
Тут, правда по утрам на холодную вой несильный доносится при разгонах, причем тональность меняется
по мере переключения передач, что вверх. что вниз...
После прогрева исчезает.
Не знаю, что и думать...
...Тфу-тфу-тфу, но как ты выразился "после логического конца", может статся и так, что чинить-то уже будет нечего...?
Не боишься?
Не боишься?
ПонимаешЬ. в мастерской при мне вряд ли будут дефектовать агрегат, да и долгий это процесс, а над душой не люблю стоять.
Я уверен, что вынесут диагноз-кап ремонт, что бы там ни было на самом деле.
А что там сломано, а что нет - кто ж скажет истину?
И второе - практика показывает, что разумней сделать кап ремонт,что бы максимально исключить возможность повторения ситуации.
дорого, конечно, аж "из зубов кровь идет" . но что ж делать?
если найдется механик гуманный. то я лучше ему переплачу... ;)
Интересно: сколько наша коробка стоит б/у?
Так, как за ремонт, цена подскакивает и до 2500-3000 $
Думаю не меньше стоит, но это лотерея...
Что ж, вижу я далеко не одинок, с подобной проблемой в коробке. Всем огомное спасибо, что отозвались, но почему-то никто не знает в чём причина?! Значит, все ездят, и коробка ещё ни у кого не развалилась? :)
У меня толчки происходят не на всех стилях езды, когда еду по трассе и машина идет с ускорением то переключается плавно и вверх и вниз, а когда в городе то стучит, начинаешь разгонятся и нужно останавливатся то светофор то дибил какойнибудь вылезит, в итоге коробка идет в натяге, а я отпускаю газ и она потом переключается волей не волей с толчком. получается что сбрасываю скорость. а на D конечно она не будет стучать( у меня на D в любых стилях езды не стучит) она же идет все время в натяг. она долго не переключается пока не наберешь большие обороты.
гидропанель не пробовал никто поменять?
Вот, очередной сервис морщит лоб - что такое с моей АКПП?
уже вторую ночь бричка у них.
Greger написал(а):
diusha писал(а):гидропанель не пробовал никто поменять?
А это, что, и где?
в коробке. панель механическая с гидравлическими клапанами... как обьяснить то...
в коробках шестой серии внутри две панели - электрическая (плата с датчиками) и гидравлическая (с золотниками).
только не дешевая она
только не дешевая она[/quote]
Коллеги! Кто первый до этой панели доберётся, огласите пожалуйста результат ;)
Всем привет! Внимательно слежу за темой. У меня Е230 1997 г. Два месяца назад при торможении появились удары в коробке. Остановился, включил заднюю и немного проехал - удары исчезли. Если это износ то я так понимаю удары появятся. Хотелось бы быть во всеоружии. Пишите.
Всем салют!
вот и забрал я свой машин с очередного сервиса.
Рекомендации - проверить "гидропанель" путем снятия и осмотра, потом думать дальше..
отложил пока...
....Да, Алексей! Ты прав, "фокус" (с задней передачей) исправтяет ситуацию, только на следуюшие 1-2 торможении; дальше- всё "по сценарию" :(
mp написал(а):
Всем салют!
отложил пока...
Всем респет, и оброго вечера!
...Тоесть, при нашей симптоматике, никаких видимых механических повреждении в коробке не нашли? И компьютер ничего не показал?
Laplasik
