Удары в трансмиссии
sky_Nick
Казахстан
Алматы
Всех приветствую! 😉
Значит так. Авто MB w211 280CDI 4matic 2007 г.в., АКПП 722.689 / W 5 A 580 VIN WDB2110841B271928👍
Проблема в следующем, в теплое время года и при прогретом авто есть проблемы с трансмиссией. При движении в пробках и допустим езде накатом при нажатии на газ по днищу происходит удар, при отпускании педали газа происходит тот же удар. Т.е. на невысокой скорости нажал на газ - удар, тут же отпускаешь газ снова удар. По ощущения как будто бы где то люфт. И так только когда на улице свыше +5 и авто прогретое. В пробках ездить невозможно.
Что было сделано:
1. Снимал карданы, реставрировал, смотрел люфты редукторов и раздатки +- все в норме.
2. Эластички, сайлетнблоки редуктора и балки - целые. Поменял подвесной.
3. Пудушки ДВС и АКПП новые, оригинальные.
[UWSL]4. Поменял соленоид ГТ. [/UWSL][UWSL]Поменял масло, Mitasu с допуском 236.14 и фильтр. [UWSL]Сбрасывал и делал адаптацию через комп.[/UWSL] Не помогло, при этом на холодную, при переключении с 1-ой на 2-ую толчок есть.[/UWSL]
[UWSL]5. Думал может греется установил выносной радиатор на АКПП, лишним не будет, результат 0. [/UWSL]
6. Снял мозги, разобрал, промыл, помыл соленоиды в ультразвуке, поменял фильтр залил новое масло Titan 4134 с тем же допуском. АКПП стало приятнее переключатся, но все по прежнему, как прогреется начинается это дерганье. Уровень масла в АКПП в норме.
При этом, точное место удара не понятно, то сзади в районе балки/заднего редуктора, то прям по центру - удар в АКПП.
Не могу понять, что происходит, когда на улице тепло и прогревается машина, т.е. по закономерности, что-то нагревается/перегревается. 🤔
В мыслях представляю, что как будто бы, что то размыкается с ударом, а потом замыкается. Не гидтротрансформатор ли это или же еще какой-то соленоид который при повышенной температуре ведет себя неадекватно? 🤔
Кстати, на гидтротрансформаторе есть надпись, т.е. туда уже кто-то лазил, может даже с этой проблемой и боролись, а может что-то и испортили. 💩
Может есть у кого мысли где копать? Может кто-то сталкивался с подобным? 🤔
Может быть проблема и не в АКПП, а например по ДВС и АКПП ведет себя неадекватно из-за этого?
По ДВС есть замечания по показаниям и то, что сопливит вакуумный насос (жду прокладки).
    837,9 KB · Просмотры: 7
    721,2 KB · Просмотры: 8
а оторваные подушки мотора уже запретили ?
Конечно до конца не ясно, нужен VIN. А удар, если это не подушки двигателя и трансмиссии, может быть в акпп скорее всего.
Вот тут вопрос, что может в акпп так делать зависимо от температуры, явно не по механической части.
Запросто в гидравлической части, у какого-нибудь гидроаккумулятора уплотнитель сдох и вот результат, включение передачи с рывком. Кстати, температура ATF нормальная? А то вдруг коробка перегревается.
На трассе как то смотрел была 90, сейчас установил радиатор, который можно трогать рукой, горячо-не подержишь руку конечно, но и не кипяток. Т.е. изменений после установки - 0.
И вот были по этому поводу мысли, что может проблема в каком-нибудь соленоиде управляющим давлением. При холоде масло так не разжижается и может давление в акпп норм. Ну или может маслянный насос стёжит.
тогда очень похоже на обгонку
Тогда акп в ремонт, вот там и выяснится.
Ну АКПП я конечно ремонтировать не буду, ибо не встречал еще ни одного человека, который бы ьыл доволен отремонтированной АКПП.
Ну значит в вашей местности нет нормальных сервисов по ремонту акпп. Все ремонтируется. Это ж не китай-авто, на которые нет сервис-мануалов, нет запчастей, нет ничего.
Так и есть.
Обгонная муфта в АКПП позволяет разным частям вращаться с разной скоростью на разных передачах, обратно крутящий момент от колес не передает. То есть в одну сторону есть зацепление, в обратную нет.
Обгонка в АКПП позволяет разным частям вращаться с разной скоростью на разных передачах, обратно крутящий момент от колес не передает. То есть в одну сторону есть зацепление, в обратную нет.
А как она может реагировать на температурнаый режим?
Vanvar
