Указатель уровня топлива
Vitaly210
Неправильно показывает уровень топлива...
Датчик на панели все время занижает уровень топлива примерно на 15 литров (показания на борт компьютере соответсвуют показаниям стрелки на панели, то есть тоже занижены на 15 литров)
Даже когда заливаешь полный бак стрелка не поднимается до конца(останавливается на предпоследнем делении), комп показывает 50-52 литра...
Раньше все было нормально проблема началась несколько месяцев назад...
Вопрос такой. Такая проблема может быть только из-зи датчика уровня в бензобаке? Ато собрался его покупать и подумал, а вдруг в чем-то другом проблема(может глючит сама комбинация приборов или еще что-то)...
Подскажите...
Заранее всем спасибо.....
Нету детали отдельно, делайте нормальную диагностику чтоб выявить действительный дефект, а дальше смотреть проводка или везти панель в контору которая ими занимается
Диагностика не покажет, так как всё исправно и работает, стрелка плохо лишь не поднимается выше 3/4
pomidorkinkolia
