Уровень антифриза w212
Ch5
Подскажите где находятся метки уровня ож
Крымчанин
Дизельный Два
внутри бачка перегородка
Ch5
Спс,но нету.На картинке в книге есть по факту нет.Долил до перехода белой и черной части бочка,на холодную,не знаю правильно ли это
За что так переживаем?
Ch5
Перелив не очень хороший вариант
Катастрофы не будет.Комп показывает низкий уровень.Победил его и все дела
Ch5
Спс,но для самоуспокоения уточнить решил
DimanzhZh
w212 e350
там низ светлый до середины, верх черный..крышку открываешь там прям на нее смотришь типа столбика.. заливай чтобы белого видно не было и все.. это и есть середина. Там когда он ниже уровня комп выдаст.. не переживайте.
Sasa085
W212 рест 15 гв
Подскажите, а какого цвета лить, тоже комп пишет низкий уровень, открыл крышку, а там непонятный цвет и не зеленый и не синий?
    119,4 КБ · Просмотры: 1.745
Hermes
C207
Долей дисц воды.
Если история авто неизвестна, стоит проверить температуру замерзания перед зимой.
Андрей Глёк
У меня такой же, это не синий и не зеленый, он и называется сине-зеленый.
Как вариант, можно воды долить дисцилированной, как человек выше и написал.
Синий, зеленый, жёлтый можно смешивать. Так же как написали выше можно просто долить дис воды. Ну или совсем координальное решение просто заменить антифриз. Тоже штука не плохая скажем раз в 5 лет. Если под рукой не чем померить плотность. То это ещё и полезная процедура.
Hermes
C207
А прибор между тем очень прост.)
Когда то давно купил его для акб.
но он измеряет и антифриз.
Причем сразу в градусах.
Проверил его на воде, концентрате и растворах 1:1 и 2:1.
Работает
helenchekc
