уровень масла в акпп
duca210567
W140 3.2L
Помогите разобраться сегодня думаю дай проверю масло в двигателе и коробке.насколько я знаю уровень в акпп проверяется при работающем двигателе а в двигателе наоборот когда он заглушен.
так вот у меня такая хрень.завожу двигатель переключаю передачи двигатель работает. смотрю масло в акпп
на кончике щупа.в двигателе же наоборот норма. глушу двигатель проверяю масло в корбке норма а двигателе уровень возле максимума вопрос как правильно должно быть и можно ли долить масло акпп.
Проверять масло в коробке нужно при заведенном моторе,и проехавши километров 10.В двигателе когда он заглушен и постоял минут 10,для того чтобы масло сбежало в поддон,потому-как при работающем двиге масло цыркулирует по системе и его невозможно точно измерить.На счет коробки долить можно,только для начала надо знать что там залито
спасибо.я думаю что в коробку залито атф
Versio313
