Уровень масла в двигателе, вопрос:
Lenar-116rus
Добрый день! Хотелось бы узнать обьем масла в двигателе Мерседес Е240 W-211 VIN WDB2110611A092588, сегодня поменял масло залили 8 литров, после часовой поезки на машине загорелось табло Engine oil level Reduce oil level , я думаю что залили больше уровня..Помогите советом... Спасибо!
Если еще не разобрался, то читай. Во-первых, у меня 2004 и хз как там на 2006, то ли одинаково, толи нет. Так что буду писать как у меня.
Зажигание листать не надо, достаточно повернуть ключ до того как на приборке все загорится, но не заводить двигатель. Далее, ищешь кнопкуна руле где нарисованы два окошка и жмешь ее до момента, когда на компьютере появится пункт 'settings (установки) и жмешь другую кнопку на руле, где нарисована стрелка вверх. И все. Компьютер скажет, мол обожди, идет замер. 4-5 секунд и затем сообщение 'ждите' сменится на состояние твоего уровня.
Все правильно, только в этом случае он напишет уровень ОК, или сколько добавить, т.е. ADD 1L, что озн. добавить 1 литр.
П.С. по ссылке на видео показывает реальное кол во в литрах.
Ну я так понял Александра интересует или/или. Еще и не получилось у него, как на видео. Так что пущай и так попробует.
Хотя опять же, 2006 для меня - темный лес...
как мне проверить масло ??
у меня рестаил (184л.с)
Всё-таки вышел в это меню как на видео. но прикол в том что строчки где показывается литраж масла - НЕТ! Как так?!
Я в это меню уже давно выходил, но ничего не увидел, строки масла действительно нет.
AlExAnDeR^666, а у тебя на панели что появляется напиши ,сначала показывает заряд аккаммулятора,затем левой верхней стрелкой на руле нажимаеш и вот показывает какой у тебя стоит двигатель и шкала где потом покажет масло,ключ во 2 положение, ждем,вот сколько масла в двигателе.а если стрелку опять нажать покажет вин машины,но если ты нажмеш изначально на нижнию стрелку слева,то попадеш в сервисное меню,и масла сколько не увидешь ,надо будет заново входить,у меня так.
строка с уровнем масла включается на уровне кодировок шитка приборов...
но надо понимать, что есть 2 типа датчиков уровня масла
-датчкик уровня, измеряет реальный уровень
-датчки уровня(выключатель), распознает пониженный уровень масла....
думаю, что дальнейшие вопросы на тему "у меня работает.... а у меня нет пункта меню", отпали))))
Геша спасибо, значит меня правильно мастера информировали о том что уровнь масла я не посмотрю, он только сам мне покажет, если масла будет нехватать.
Зажигание -листаешь кнопками на руле где окошки (слева) до пункта 'сеттинтз' и жмешь стрелку вверх - выдаст сообщение мол мереет уровень, затем скажет ок или не ок
добрый день!
У меня после заливки некачественного масла( при смене выходило сгустками из сливной горловины) перестала эта функция работать. Т.е. сначала он пишет что мереет уровень, а потом вместо того чтобы писать "level Ok" вообще ничего не пишет. Как быть в такой ситуации?
Спасибо
а как узнать уровень масла на w211 E 350 4 Matic?
добрый день!
Спасибо
Привет. С подобным не сталкивался. А как на видео пробывал?
а разве сверху слева это не щуп?
Я думал это для коробки ( ведь у меня до этого на всех машинах щуп для коробки красный был ) xD) вот Я и подумал что возможно и тут он красный ( а проверить чёт не проверил ) (((
ну и надеялся что всё таки есть меня с маслом )))
а как узнать уровень масла на w211 E 350 4 Matic? Помогите ребята, у меня бортовой компьютер по другому ,у меня 2007 года, новая модель!
щупом
Ребят подскажите, а видео на 2004 год не распространяется? Американец
у меня 2004,но немец,всё как на видео показано,так же и у меня работает.
сделал инспекцион на "березе" плановый,теперь при езде выскакивает "уровень масла завышен" и потом через пару минут пропадает.пару тыщ уже намотал,думал лишнее сожрёт,ни капельки не ушло.утром мерю компом "масло в порядке",мерю как на видео показывает 8.8 л,хотя должно быть 6.5 л.при езде уровень колеблится от 6.0л(когда торможу) до 9.0л(когда разгоняюсь).
поехал в автохауз где инспекцион делал,сняли крышку,засунули щуп свой,показывает 156мм,максимум при 157мм должен быть.говорят,что датчик может глючить,что бы его проверить нужно масло сливать и проверять,но ездить и так можно,я от них и уехал...
Vladimir36
