Уровень масла в двигателе, вопрос:
Lenar-116rus
Добрый день! Хотелось бы узнать обьем масла в двигателе Мерседес Е240 W-211 VIN WDB2110611A092588, сегодня поменял масло залили 8 литров, после часовой поезки на машине загорелось табло Engine oil level Reduce oil level , я думаю что залили больше уровня..Помогите советом... Спасибо!
ключ в последнее положение перед запуском
Так и есть. Ключь в первом положении , все вижу, уровень масла два прочерка. Ключь поварачиваю во 2 положение вкл. зажигание, табло уходит в показание температуры.
да именно литры! Я так иногда у себя уровень смотрю! Есть 2 способа посмотреть, в одном способе напишет ОК. в другом тот что на видео покажет скоко именно в литрах.
А как смотреть 2 способ где Ок пишет??))
правильно!
у меня если подождать не много во втором положении, начинает показывать. Подождать чуть-чуть пробовали?
так же через бортовой компьютер, только не в сервисном меню
машина должна стоять на ровной площадке и должно пройти около 5 минут после остановки двигателя, ну машина в случае чего вам сама всё подскажет:)
правильно!
Т.е. из показаний температуры, обратно возвращается к версии и уровню?
не понял
как вошли в сервисное меню и перешли на вкладку с показанием уровня масла, поворачиваем ключ во второе положение и ждём несколько секунд пока система этот уровень измерит
не понял
Так Вы заходите через сервисное меню, а не так как на видео? Если я делаю как на видео, то, когда ключ во 2 пол., показания уходят обратно в температуру. И уже потом, когда дв. запущен, листаешь папочки, высвечивается окошко с версией, где кажет 5.8литр.
ну так на видео и есть сервисное меню, и делаю я всё в точности как на видео:
1. ключ в первое положение
2. переходим на вкладку температура/скорость
3. три раза на сброс суточного пробега (попадаем в сервисное меню)
4. стрелку вверх (попадаем на страницу с версией и количеством масла)
5. ключ во второе положение и ждём пока появиться индикация уровня масла в цифрах
Три раза на сброс и не сервисное меню, а вольтаж, далее на стрелку вверх, а в сервисное меню надо стрелку вниз. Ключ во второе положение, и обратно в температуру.
Все так просто
:ny_hlopu6ka:Сегодня наконец сделал замер через панель, все очень просто машина е-240, 23.11.2003 г.в., 2,6 литра. Ставим комп на отражение скорости (0 км на компе), выключаем зажигание, затем ключ в положение 1, 3 раза на сброс пробега на панели, сигнал и появляется на компе вольтаж, далее на стрелочку вверх, появляются черточки в литрах, ключ во второе положение и видим литры в холодном моторе, заводим и видим литры в работающем моторе, нажимаем еще раз на стрелку и видим вин машины! Всем удачи на дорогах, всетаки если долго мучится, то обязательно получится!:ny_sanki:
2006 год рейстал, не получается таким способом проверить уровень масла. Делаю так ключ в первое положение 3 раза нажимаю и выхожу в вольтаж , стрелочку вверх показывает программное обеспечение то есть номер и модель 211 и еще какие цифры, внизу длинная полоса , потом зажигание и вместо этой полосы еще какие то цифры появляются , которые тоже обозначают программное обеспечение так как очень похожи на те которые выше на дисплее. если дальше стрелочку вверх то показывает вин, еще дальше сервисное меню, вот все масло проверить не могу. Может кто подскажет, заранее спасибо
Вот уж верно сказано. В общем так, я зажигание не выключаю, да и на видео его никто не выключает, надо попробывать. Сегодня у меня таки получилось увидеть литры, а случилось это так, все делаю как описал выше, и вот тогда, когда при вкл. зажигания окно обратно уходит в показания температуры и всякой другой ерунды, нужно нажимать на кнопочки с папочками, которые под стрелочками, там как раз , если не выключать зажигание, и появляется показания версии и уровня масла.
то есть все делать при включенном зажигании? три раза нажать и т д
напомнте плиз как первым, где пишет ОК..........
Не получается проверить уровень масла. хоть включено зажигание, хоть выключено. Я на заправке с парнем говорил по этому поводу, у него такой же рейстал, Сказал что борт комп. сам покажет информацию о доливе или переливе. А просто уровень масла посмотреть на рейстайле нельзя. У кого какие соображения??? Может он и прав???
У меня рестайл. Я тоже не могу посмотреть уровень масла.
Зато у меня есть щуп. Машина эмиратовская. Наверное от комплектации и региона зависит...
Вопрос
Всем привет!!! Стал обладателем МВ211 E270.
Тачка нравится.
Вот только стал замечать, что начала дергаться периодически на разгоне
подскажите,что нибудь.
И еще дурацкий вопрос как проверять уровень масла в ДВС.(у меня почему то заглушка стоит)? :)
заглушка есть на щупе автомата, горе мастера могут высосать от туда масло, уровень смотри с салона, кнопками на руле предварительно заглуши авто и поставь на ровную поверхность
Oleg_GL
