USB на w212
SergeNSK
Третий день являюсь счастливым обладателем E350 (w212). Не могу разобраться как
подключить обычную usb флэшку к команду. Есть комплект фирменых кабелей,
которые можно подключить в разъем в бардачке. Подключаю кабель с usb-шным разъемом,
но при вставлении в него флэшки с mp3 файлами, комманд пишет "устройство не поддерживается". Что не так?
Крымчанин
Дизельный Два
Если мне память не изменяет то дырка под флеху в подлокотнике
А,ВИН показать не судьба....Или это тайна.....
DimanzhZh
w212 e350
Да разъем в бардачке..туда и флешку подключаешь. Было такое один раз,что комманд писал флешка не поддерживается...но после того как машину на морозе оставил на сутки...флешку потом отнес домой и перезаписал..все стало работать как обычно.... попробуй может поможет.
SergeNSK
Проблема решена, тема закрыта
Да нет, не тайна WDD21220871A458705
Проблема решена. Причина - Флэшка была сформатирована под NTFS. Флешка должна быть форматирована FAT32, музыкальные файлы должны быть с расширением *.mp3
В принципе, это все описано в документации на Comand. Изучайте матчасть.
vatiko
Подскажите. Есть ли USB вход или через AUX только шнуром? И будет ли работать? VIN : WDD2120481A464143
SergeNSK
Посмотрите есть ли списке источников звука media interface. Если есть, то ищите внутри бардачка с левой стороны разъем. Это и есть media interface. К нему с помощью мерседесовских спецкабелей, которые можно купить, пдключаются iPod, USB накопитель или некоторые модели mp3 плееров.
vatiko
внутри бардачка с левой стороны есть разъем. а работает он или нет не знаю.
SergeNSK
В моем авто имеется вот такой фирменный набор кабелей - A 001 827 82 04 0064.
Включает в себя три кабеля, подключаемых к тому самому разъему в бардачке.
С помощью этих кабелей можно подключить iPod, USB-устройства (флэшку\диск\плеер), AUX-устройства (с обычным стерео выходом).
vatiko
фотку не могли бы показать кабеля именно для usb(флешки)?
vatiko
кто-нибудь знает? ответьте. с флешки можно будет слушать музыку на audio 20? при помощи кабеля из комплекта? VIN: WDD2120481A464143
DimanzhZh
w212 e350
если есть разъем...значит можно думаю..там же не заглушка стоит.. у меня тоже в бардачке разъем и через кабель USB слушаю музыку...
Merc
Доброго времени суток! WDD2120021A241710 Штатная система Audio 50 APS, в бардачке есть разъем типа джек 3,5 мм (пальчиковый). Возможно через определенный переходник подключить usb-накопитель для прослушивания mp3 файлов? Если да, хочу заказать определенный шнурок. Спасибо!
Заказал переходник...подключил флешку 4Гб...и ничего....Может чего не так делаю?...Если не сложно, подскажите.
pticas
А по поводу USB разъёма не подскажете где инфу найти.
В интерактивной инструкции ничего не нашёл.
pticas
Ау!!!!
Неужели разъём под USB в подлокотнике только у меня и никто не знает ничего о его эксплуатации???:(
Johnsonnew
Ау!!!!
флешку не более 8 гб, отформатировать в FAT32 и мелодии записывать по папкам (в папках не более 50 мелодий)
Davo_vo
Здравствуйте, пожалуйста, кто-то подскажите как подключить айфон к w212 2010 года. Вот вин
WDD2120481A351510
И я не нахожу ни блютут разъёма ни аукса. Я купил машин. Заранее спасибо.
Если что и я не в той теме писал то тут я тоже новенький. Извините
Shal11111
Всем привет!
В бардачке только 3,5мм. Задача как то подключить USB флешку к W212 WDD2120481A475881 ? Может где то есть не видимый media interface ?
stein_yak
