Ускорение не сбавляется
  • Автор темы Автор темы joolio
joolio
Активный пользователь
WDB2100611B109298
Добрый день,
Проблема в ускорений. Еду, нажимаю газ примерно до половины, начинает ускоряться, но при достижений нужной скорости(>60 км/ч) приопускаю педаль газа(не до конца), но она продолжает набирать скорость, чувствуется что трос остается а педаль отпускается. Ускорение падает если только полностью отпустить педаль. Это явление стало проявляться с недавних пор, с похолоданием, и только по утрам.Если поездить немного проблема исчезает.
Есть идеи?
Хм, думал у меня только такая проблема.
Аналогичная проблемка, подскажите, что делать?
а какой ахтомобиль то?
у меня подобная фигня была(ну почти) на 111 движке, переклинило мозги и холостой ход был 1700- на холодную 2200
перепрошили мозг и все ок стало
как она себя перепрошила до сих пор не знаю
Авто WDB1240281J083378.
Блин, сегодня опять начала, погода стала похолоднее. Если так пойдет, то зимой вообще труба будет :icon_cry:. Держишь педаль на одном месте, где то после 60 км/ч сама по себе начинает разгоняться, чуть отпускаю педаль чтобы сбавить скорость, она все равно набирает скорость. При неполном отпускании педали чувствуется как-будто трос газа остался на том месте, просто отпускается педаль, если обратно нажать то нажимается просто педаль потом уже чувствуется трос. При этом, если остановиться и переключить коробку на P или R, то обороты стоят где то на 1000.
Профилактику заслонки давно не делали. Обросла уже дерьмом похоже, и не возвращается в нулевое положение ХХ. Ну и банально грязь и сползший коврик под педалью почистить ))
Вариант заслонки возможна, а насчет грязи и коврика вряд ли. Потому что, явление проявляется только по утрам и в холоде. Летом проблем не было.
У меня на Е220 нечто подобное, обороты ХХ 3000-4000 на ходу под нагрузкой (нога снята с педали газа), но при морозе ниже -35 и на холодном двигателе. Через 30 минут езды "с притормаживанием" взбесившегося мерина ХХ падает до нормы. Причину еще не нашел. Промывка ДЗ не помогла. Подозреваю расходомер воздуха. Да и на таком морозе трудно работать с железом.
При таком морозе вообще не стоит лезть под капот. Патрубки становятся деревянными и ломаются на раз два.
алексей323
