Ускорение не сбавляется
joolio
WDB2100611B109298
Добрый день,
Проблема в ускорений. Еду, нажимаю газ примерно до половины, начинает ускоряться, но при достижений нужной скорости(>60 км/ч) приопускаю педаль газа(не до конца), но она продолжает набирать скорость, чувствуется что трос остается а педаль отпускается. Ускорение падает если только полностью отпустить педаль. Это явление стало проявляться с недавних пор, с похолоданием, и только по утрам.Если поездить немного проблема исчезает.
Есть идеи?
SLLIMM
Хм, думал у меня только такая проблема.
Аналогичная проблемка, подскажите, что делать?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а какой ахтомобиль то?
у меня подобная фигня была(ну почти) на 111 движке, переклинило мозги и холостой ход был 1700- на холодную 2200
перепрошили мозг и все ок стало
как она себя перепрошила до сих пор не знаю
joolio
WDB2100611B109298
Авто WDB1240281J083378.
Блин, сегодня опять начала, погода стала похолоднее. Если так пойдет, то зимой вообще труба будет :icon_cry:. Держишь педаль на одном месте, где то после 60 км/ч сама по себе начинает разгоняться, чуть отпускаю педаль чтобы сбавить скорость, она все равно набирает скорость. При неполном отпускании педали чувствуется как-будто трос газа остался на том месте, просто отпускается педаль, если обратно нажать то нажимается просто педаль потом уже чувствуется трос. При этом, если остановиться и переключить коробку на P или R, то обороты стоят где то на 1000.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Профилактику заслонки давно не делали. Обросла уже дерьмом похоже, и не возвращается в нулевое положение ХХ. Ну и банально грязь и сползший коврик под педалью почистить ))
joolio
WDB2100611B109298
Вариант заслонки возможна, а насчет грязи и коврика вряд ли. Потому что, явление проявляется только по утрам и в холоде. Летом проблем не было.
Игорь 54
W124/E220/1993 г.в.
У меня на Е220 нечто подобное, обороты ХХ 3000-4000 на ходу под нагрузкой (нога снята с педали газа), но при морозе ниже -35 и на холодном двигателе. Через 30 минут езды "с притормаживанием" взбесившегося мерина ХХ падает до нормы. Причину еще не нашел. Промывка ДЗ не помогла. Подозреваю расходомер воздуха. Да и на таком морозе трудно работать с железом.
Sarj
Омск
При таком морозе вообще не стоит лезть под капот. Патрубки становятся деревянными и ломаются на раз два.
Marsel0
