установка камеры заднего вида
  • Автор темы Автор темы antver
antver
Хелоу всем! Вопрос такой: хочу установить камеру заднего вида в w212 2011 года. Command APS имеется. Где делать, собственно. Присмотрел этих ребят - **********. Кто-нибудь там делал? Интересуют мнения и отзывы. Цены вроде приемлемые 19 крублей за камеру с установкой.
    123 KB · Просмотры: 619
Подключается между экраном и головным устройством audio 20, имеет 3 видеовхода , один из которых камера . Програмируется на включение задней передачи, подходит для экранов 5,8" и 7".
В комплекте хвосты проводов, сам интерфейс , релейный блок и блок управления через шину CAN, для управления штатными кнопками на консоли ( джостиком) . Короче можно повесить любое устройство с аналоговым сигналом .
Вот так не оригинальная камера на ntg 4.5 показывает
Всем привет форумчане, сам из Владивостока. Недавно купил себе e200 w212 рестайл, щас хочу поставить себе камеру заднего вида. Купил во Владивостоке контрактную камеру от w212 купе "Q1 A207 820 08 97" + команд "A164 543 00 62". Хочу все это дело поставить себе вроде бы подходит, но к ним не было проводов так как они были все оплавленные, машина после возгорания. Как то не хочется колхозить и на смотках это все делать. Подскажите подойдет ли это все дело на моё авто и можно ли заказать косу от камеры до самой Audio20 с фишками что бы было все как положено. Уже знаю что к дилеру придется ехать, что бы ее прописать. WDD2120341A943810 Заранее спасибо. фото того что купил.
    340,7 KB · Просмотры: 598
Всем привет,судя из разговора если в Comand нет навигации,камеру установить невозможно? (Китайскую)
Как раз таки COMAND по умолчанию с навигацией и камеру к нему подключить напрямую можно.
Камера должна подойти
1648200897 это не команд а блок управления камерой.
Аудио20 не поддерживает подключение камеры.
К аудио20 можно подключить камеру только через колхоз, как пример сообщение #201 в этой теме.
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста, можно ли установить камеру заднего хода на audio 20
VIN: WDD2120341B093083
Если можно, то что необходимо прикупить?
И подскажите кто в Иркутске сможет это осуществить?
Добрый день, подскажите по моей машине, камеру реально при колхозить? WDD 2120341A826260. Спасибо.
Добрый день, подскажите что за адаптер вы использовали для подключени задней камеры на audio 20 для mb w212
Добрый день. Подскажите, как подключить камеру к Аудио 50 (525 опция, 212 дорест)?
Подскажите, товарищи установщики. Ставлю камеру заднего вида - вроде все ок. только при включении задней передачи - появляется просто черный экран, без изображения с камеры? В чем причина может быть - не хватает питания от фонаря или может не туда подсоединил +/- с камеры - если есть распиновка заднего фонаря буду благодарен. Надо ли активировать что-то в инженерном меню при установке камеры?
WDD2120031A024725
Тема, смотрю мертвая.. ну да ладно.. с камерой разобрался, теперь в другом вопрос - при заведенном двигателе, примерно через 5 секунд пропадает изображение с камеры - идут помехи.. как с этим бороться?
Поставить реле по питанию.
а если будет щелкать реле, то вот так.
Спасибо, будем экспериментировать дальше
WDD2120481A204307
Подскажите а мне камеру можно поставить? Машинку только взял и еще далек в понимании что да как )
Можно ли установить камеру заднего вида? WDD2120341B198070
Или менять монитор тоже надо?
Corpmutas
