установка камеры заднего вида
230kompressor
MB E-class (w212)
    123 КБ · Просмотры: 619
230kompressor
MB E-class (w212)
Подключается между экраном и головным устройством audio 20, имеет 3 видеовхода , один из которых камера . Програмируется на включение задней передачи, подходит для экранов 5,8" и 7".
В комплекте хвосты проводов, сам интерфейс , релейный блок и блок управления через шину CAN, для управления штатными кнопками на консоли ( джостиком) . Короче можно повесить любое устройство с аналоговым сигналом .
evgen199
Вот так не оригинальная камера на ntg 4.5 показывает
Mark125rus
w212 e200
Всем привет форумчане, сам из Владивостока. Недавно купил себе e200 w212 рестайл, щас хочу поставить себе камеру заднего вида. Купил во Владивостоке контрактную камеру от w212 купе "Q1 A207 820 08 97" + команд "A164 543 00 62". Хочу все это дело поставить себе вроде бы подходит, но к ним не было проводов так как они были все оплавленные, машина после возгорания. Как то не хочется колхозить и на смотках это все делать. Подскажите подойдет ли это все дело на моё авто и можно ли заказать косу от камеры до самой Audio20 с фишками что бы было все как положено. Уже знаю что к дилеру придется ехать, что бы ее прописать. WDD2120341A943810 Заранее спасибо. фото того что купил.
    340,7 КБ · Просмотры: 598
mag-rash77
Всем привет,судя из разговора если в Comand нет навигации,камеру установить невозможно? (Китайскую)
Johnsonnew
Как раз таки COMAND по умолчанию с навигацией и камеру к нему подключить напрямую можно.
Johnsonnew
Камера должна подойти
1648200897 это не команд а блок управления камерой.
Аудио20 не поддерживает подключение камеры.
К аудио20 можно подключить камеру только через колхоз, как пример сообщение #201 в этой теме.
Popoff
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста, можно ли установить камеру заднего хода на audio 20
VIN: WDD2120341B093083
Если можно, то что необходимо прикупить?
Popoff
И подскажите кто в Иркутске сможет это осуществить?
Vitaliy186
Добрый день, подскажите по моей машине, камеру реально при колхозить? WDD 2120341A826260. Спасибо.
Casper220
Добрый день, подскажите что за адаптер вы использовали для подключени задней камеры на audio 20 для mb w212
kicker_d
Добрый день. Подскажите, как подключить камеру к Аудио 50 (525 опция, 212 дорест)?
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Подскажите, товарищи установщики. Ставлю камеру заднего вида - вроде все ок. только при включении задней передачи - появляется просто черный экран, без изображения с камеры? В чем причина может быть - не хватает питания от фонаря или может не туда подсоединил +/- с камеры - если есть распиновка заднего фонаря буду благодарен. Надо ли активировать что-то в инженерном меню при установке камеры?
WDD2120031A024725
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Тема, смотрю мертвая.. ну да ладно.. с камерой разобрался, теперь в другом вопрос - при заведенном двигателе, примерно через 5 секунд пропадает изображение с камеры - идут помехи.. как с этим бороться?
Aleksandrscav
Поставить реле по питанию.
Aleksandrscav
а если будет щелкать реле, то вот так.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Спасибо, будем экспериментировать дальше
Prosto_veter
WDD2120481A204307
Подскажите а мне камеру можно поставить? Машинку только взял и еще далек в понимании что да как )
vatiko
Можно ли установить камеру заднего вида? WDD2120341B198070
Или менять монитор тоже надо?
psyangel
