установка камеры заднего вида
Serega1976
E300 BLUETECH HYBRID
S212
Авиация
Всем привет!
Хочу установить камеру на S212, Audio 20. Заказал видеоинтерфейс для этого дела.
Но возник вопрос - камера какая нужна? Подойдет ли камера от седана?
Прод предлагает мне handle trunk rear camera, т.е. она ставится в месте кнопки открывания.
С камерой разобрался.
Теперь, собственно, возник вопрос как пропустить провода через гофру крышки багажника в универсале?
Serega1976
S212
Авиация
Ребята!
Подскажите, пожалуйста, как провести кабель через гофру в универсале?
Из крышки багажника доступа нет, как ее снять - не знаю, в WIS информацию найти не смог.
Снимать обшивку крыши желания нет.
    228,8 КБ · Просмотры: 251
Prosto_veter
Где жгут заходит в салон продернуть провод а дальше по аркам дверей под уплотнитель, вроде так делал, но на седане
Serega1976
S212
Авиация
В том-то и разница...
На универсале жгут выходит под обшивку потолка.
Prosto_veter
Протащить через жгут проводки в салон а там вывести около задней двери под уплотнитель резиновый
Serega1976
S212
Авиация
Потолок немного отогнуть можно
Не получается...
Соответственно, не видно куда можно протянуть провод.
А в крышке на столько маленькое окошко (там где фиолетовая фишка на фото), что там вообще ничего не видно...
Еще и гофра имеет изгиб.
Prosto_veter
Попробуй через крыло заднее, там есть место, только смотри чтоб провод был защищён от перетерения )))
Serega1976
S212
Авиация
Не стал я снимать потолок.
Подключил через беспроводной адаптер.
Запитал от лампы заднего хода через диод+кондер.
Работает норм!
vasyatko
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, можно ли подцепить камеру и что для этого нужно?
WDC2049831F434241
Mik808
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой команд стоит и можно ли к нему камеру подключить и каким способом
WDD2120341B223850
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
аудио 20 NTG5 есть оригинальный комплект дооборудования камерой заднего вида, активация через добавление кода
    1,2 МБ · Просмотры: 427
    1,2 МБ · Просмотры: 424
    1,2 МБ · Просмотры: 436
samoilik
WDD2120341D199452
Milkiway23
Всем добра! Подскажите, модно ли установить камеру заднего вида на A200 2013гв? Хотелось бы,чтобы изображение шло на монитор бортового компьютера. Вин- WDD1760431J169528
Спасибо
meren077
Город Тюмень. Зашел в инженерное меню ( зажал три кнопки: трубку, решетку, 1, затем нашел камеру и выбрал ..... Самое первое (извиняюсь не помню) , затем пере запустил в итоге в меню команда появилась камера и при включении R появляется черный экран
А там по английски всё,как найти камера? Спасибо.
kostya fake
w207
it
Здравствуйте!! Имеется команд 4.5 поддерживающий камеру, вся проводка и конекторы кроме двух проводов от модулятора, это красно-желтый и серо-синий, который вообще разделяется в два, кто подскажет куда их цеплять?
WDD2073341F281983
    110,5 КБ · Просмотры: 79
    136,9 КБ · Просмотры: 77
maksim88
