Установка ремкомплекта Arnott
макс мск
WDB2200751A226911
А у нас вроде сверху
точно квест) ты че гадаешь? Турбо починил себе стойку- значит реально)) просто пусть расскажет как со штуцерами разобрался... компрессору что в бок качать, что с верху)) сиравно отключит по датчику положения кузова)
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Да это ясно. Я и пытаюсь узнать как. :icon_redface:
Andrey400
Живая тема!!! Турбо- молодец! Денег ремонт пневмы стоит немалых....
ПОЛЕЗНО!
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
super.turbo
Mercedes S320 2000г
Парни может я чего не понял о чем вы спрашиваете , с купленной подушки мне понадобился только чулок (аккуратно спилил обжимные кольца которыми он обжат, снял пневморукав) все остальное в мусорку, также и на своей стойке спилил аккуратненько кольца которые отдал токарям (верхнее кольцо они мне сделали 10,5 см, нижнее 9,5 см) снял прохудившийся рукав сразу же увидел трещинку на месте сгиба , когда вывернул его увидел еще пару начинавшихся трещинок ! Одел через низ стойки новый рукав и опрессовал его ! Со штуцером ничего не делал так отъездил с неделю пока не попалась б\у стойка а эта осталась как запасная (с травящим немного штуцером, разобраться бы есть ли в нем клапан, может быть попала туда мелкая частичка, ведь рабочая стойка если взять ее в руки находится всегда под давлением и у нее не стравливает штуцер) !!!
макс мск
WDB2200751A226911
думаю всем интересно КАК ты подключил трубку накачки стойки к новому пневмобаллону)) штуцер такой же как мерседесовский по диаметру трубки? зажимает так же? или ты накачал ее перед тем как ставить и так гонял?
и да, в штуцере есть клапан, он держит "аварийное" давление чтоб совсем на брюхо не села, то есть не дает спуститься стойке ниже (не помню какого) давления
egorisch
egorisch, вы готовы доверять свою жизнь и авто "профессионалам" восстанавливающим стойки за 13к, при этом вы не знаете откуда у них баллоны? А если вы сами в состоянии восстановить баллон , то я думаю что "для себя любимого" вы это сделаете с наивысшим качеством.
Здесь на форуме люди делятся своим мнением и опытом не всегда совпадающим с официальным сервисом, у которого в 99% идет замена вышедшего из строя узла а не его ремонт.
Секундочку!!!Любезнейший,я озвучил свое мнение исходя из того,что автор дал на тот момент,а именно,самостоятельный обжим рукава.На мой взгляд это не реально,а с помощью спецов,вполне!Что мы и видим в данной теме!Плюсану Супер Турбо за находчивость!Все же наша страна непобедима!!!
super.turbo
Mercedes S320 2000г
!!!! Макс, в нашей стойке меняется пневмобаллон (рукав, манжета, чулок,подушка) все это названия одной и той же резиновой части подлежащей замене, в частности и возникали трудности с наличием пневмобаллонов и тем что нет возможности их обжать (опрессовать), наша стойка со своим штуцером не подвергается ни каким вмешательствам и изменениям, остается такой же какой и была - просто на нее натягиваем новый чулок !!!
И еще Макс если будешь заказывать кольца у токарей, пусть обработают края колец- что бы были слегка кругленькими и гладкими, когда их будут опрессовывать они слегка утопятся в резину и если оставить края острыми (не обработанными) в процессе работы самой стойки можно запросто перерезать ими рукав в месте опрессовки !!!
    17,9 КБ · Просмотры: 237
    16,4 КБ · Просмотры: 554
    31 КБ · Просмотры: 250
    16 КБ · Просмотры: 558
макс мск
WDB2200751A226911
Турб, разобрался, у самого была такая мысль, Луст знает че я подтормаживаю)) респект те и вселенская уважуха, пригодится кому-нибудь когда-нибудь:icon_e_smile:
egorisch
Супер Турбо молодчага!Однозначно инфа бесценная!!!Такими темпами скоро
и станок соорудим)))Блин,найду стойку БУ только ради эксперимента!!!
http://pnevma.ru/s-klass-w220/522-remkomplekt-pnevmostoyki-peredney.html
Вот вам и чулок,правда от арнотт,сразу с кольцами.Осталось только заказать и найти место где это все опресовать!
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Вот это сила! А то Юрий, Юрий... Поняли я про что. :D:D:D
egorisch
Наверное ,поняли,я про кто :D
0011818
Снял задние пневмостойки на СТО. к распилу обжимных пока не приступал. чулки нашел на экзисте, по коду запчасти, который дал Super turbo: 1.22722. (производитель Diesel Turbo).
А это аналоги
Monroe CB0130
11039C BLACK TECH
Airkraft 121209
SAMPA SMP040.182
HD Scania 318755
COSIBO Co64061/1
SABO 895317
AIRGRADE 103600
TEMPLIN 09.070.3004.070
Цена порадовала 1500р.))))))) В общем, пока ремонт продолжается. Отдельное спасибо Super Turbo за подробные разъяснения, фото инструкции и содействие).
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
SuperTurbo - пишет что диаметр оригинального чулка с одной стороны 105мм, с другой 95мм. Диаметр чулка в ремонтном варианте какой ? Если 105 мм то как он ложится на меньшем диаметре при обжиме не появляются складки? или резина сжимается и все. Кольца которые точатся с обычной стали? Валяется в подвале стойка задняя уже три года, думаю попробовать сделать запасную.
egorisch
По всему видно,теме быть!Скоро глядишь и приблуду какую нить замутим для обжима.:ny_sanki:
Жекосик
Машиностроение, металлообработка. Начальник участк
Идеи как его обжать полно. Было бы фото обжатого кольца (кустарным-"т.е любым но не тем где эти стойки обжимает сам производитель") способом как у автора была бы пища к размышлению. Можно. По принципу цанги что нибудь придумать. Как раз тот случай для гаража так сказать. Когда крутишь гайку с усилием в килограмм а в наобжимаемом диаметре кпд тона. Принцип очень просто. Если займутся токарь и фрезеровщик то на пару часов делов.
Жекосик
На таком примере! По мере затяжки гайки которую я рисовать не стал внутренний диаметр цанги сокращается (обжимает). Прорезей можно сделать скажем не 3 а 10 и тогда КПД обжима бужет еще выше! Идей полно! Эта одна из! По крайней мере пару лет назад подобным способом в гараже обжимали гидровлические шланги с какого то эксковатора! Там давление очков этак на приличный порядок выше! Так этот эксковатор по сей день "пашет"! Почему бы и нет!
    12,2 КБ · Просмотры: 225
макс мск
WDB2200751A226911
больше прорезей- больше перекосов, кмк. и одно дело 2-3 см в диаметре опресовывать, другое 10... и я, кста, не отрицаю такую возможность опресовки, было б оч круто придумать такую приблуду, ток кострукция мож получится громоздкой или изобретем станок как у фирм которые за десятку тыщ восстанавливают стойки:D
Жекосик
Конструкция получится не больше 130 мм в диаметре и больше 100 мм в длинну. О каких перекосах течь это цанга там конус на конусе замыкается путем вдавливанию гайкой одного конуса в другой (сделать можно по таблице морзе или свои выдуманный) а диаметр внутри будет соответствовать диаметру кольца. Прорези сделать такой ширины чтобы при конечном замыкании цанги мы получали диаметр цилиндра на который одет рукав. И чем прорезей больше тем меньш складок, меньше перекос, больше площадь обжимаемой поверхности нашего диаметра. В автокаде или солид ворксе спроектировать и проверить на предмет работоспособности в 3d отображении со всеми исходными данными и параметрами максимум пол часа делов.
Каляныч
