Установка сигнализации
  • Автор темы Автор темы quiz
quiz
W169, A180
Подскажите, не составит ли труда установить сигнализацию на мой авто?
И есть ли у Мерсов предпочтения к сигнализациям? (т.е. какую лучше всего поставить, а на какую вообще не смотреть). Интересно что бы функционал сигнализации был максимальным
Kolibass когда заднюю сидуху скинешь , там провода торчат , и аккум в полуметре . дак вот делать надо так чтоб провода эти остались , но пустыми были . а то имея метровый кусок провода за 30 секунд от акуума на прямую провода можно кинуть и насос завертится . а вот если с насоса в порог войдёшь , то потом рвать можно где угодно , хрен найдёшь . главное сам потом не забуть где !!!
ок!)) спасибо!
помоему к кан шине подцепиться в 100 раз проще.. и рвать и резать и вобще ничего-ничего делать не надо...
ну да пофик меня все одно никто не слышит...:)
Мужики , чтобы темы не плодить задам вопрос тут
Какую сигнализацию посоветуете на маю машину ? Нужен прогрев ну и дальность брелка хорошая ...
А то к КЕ вроде как капризы бывают у сигналок ...
мотор 103.940 КЕ
мотор 103.940 КЕ
я бы поставил старлайн б 9 диалог. и дальность хорошая и с автозапуском. но стоит она дороговато )
Хехе, смотря какой карман у Вас, и что вы хотите получить от сигнализации.. Можно и противоугонный комплекс поставить.. было бы что угонять...
Есть три варианта.
Сигнализация штатная. Без вмешательства в проводку, с функционированием от штатного брелока. От 300 уе.
Сигнализация нештатная. Тоже по CAN шине и тоже без вмешательства в проводку, с функционированием от штатного брелока. От 150 уе.
Сигнализация для реальных пасаноф. Будете ключником!! аж с тремя брелоками на жк дисплеях, которые вовремя Вам сообщат что у Вас уже что-то скомуниздили. Режем все и всех, мы таки свой и новый мир строим. От 20 уе. и до окончательной и безоговорочной победы над паранойей. ..
:icon_lol::icon_lol::icon_lol::icon_lol:
Лучше этой - только штатная, проще - только граната на растяжке.
http://tec-electronics.ru/page.html?p=3&id=414
Система спроектирована для автомобилей Mercedes-Benz в кузовах: 204, 210, 216 и 221.
Есть и МАскве и в Красноярске и еще много где. (они уже должны мне за рекламу, но по сути это самый что ни на есть цимус для 210го.. аналоги от 10 тыров и полное унылое, глючное гавно).
Что то почитал на их сайте и конкретно на 210й дорестайл подходит только
Модуль MB-CAN-4 предназначен для подключения большинства современных сигнализаций к автомобилям Mercedes-Benz, оборудованным салонной шиной CAN, в кузовах 210 ("старый" Е - класс) и 208 (купе на базе "старого" Е - класса).
и то с оговоркой
[FONT=Tahoma,Bold][FONT=Tahoma,Bold]
Внимание:
[/FONT]​
[/FONT]модуль предназначен для автомобилей
выпущенных после рестайлинга в 1997 году. На автомобилях 1997
г.в. требуется проведение дополнительной проверки: необходимо
снять крышку на центральной консоли автомобиля (см.фото 1) ,
если к каждой кнопке стеклоподъёмника подходит отдельный
жгут проводов, то установка модуля невозможна. Если все кнопки
объединены общим “кожухом”, а к “кожуху” подходит один жгут
проводов, включая
Не хотелось бы таскать второй брелок, а всего то и нужно, чтоб пищала и окна закрывала при постановке.
и то с оговоркой
да работает оно на 210..
просто купированы некоторые опции. а так, протокол воспринимается и прописывается как 221. нужные функции приутсвуют и функциональны...
если хотите полный комплект ищите CAN-4. только не пойму зачем?
еще одну сигналку подцепить?? этой заглаза хватит. остальное пустая трата денег. ибо все одно, ничего не успеете сделать если что..
Вот только в прайсах у них только V5 остальное всё на сайте в архиве... С производства сняли чтоли.
Седня сидим с подругой в машине,решил за водичкой сбегать,заглушил,вышел,закрыл машину,она сидела! Купил машину,иду к машине,играет сигнализация,сам не понял,нажал кнопку открывания дверей,перестала сигнализация,а у меня не было сигнализаций. Как понять? WDB2100481B403090
Седня сидим с подругой в машине,решил за водичкой сбегать,заглушил,вышел, закрыл машину,она сидела! Купил машину,иду к машине,играет сигнализация,сам не понял,нажал кнопку открывания дверей,перестала сигнализация,а у меня не было сигнализаций. Как понять? WDB2100481B403090
ну почему же нет сигналки?
очень даже есть. и 551 опция и 882 есть и к02 орало имеются..
Тоже заезжал узнавал, говорили про Starline A91, у нас тут холодно блин в сибири, щас будет первая зима на мерсе, не знаю как будет заводиться, ночует во дворе. А так прогрев хотелось бы!! И тут в теме ни чего конкретного не написано :)
Уважаемые мерсоводы!Помогите уяснить ситуацию.На Е200 VIN WDB2100351A702080 установлена дополнительно к штатной сигнализации Prestige APS99BT3BCF4.При постановке на штатную сигналку всё закрывается, а на Prestige APS99BT3BCF4 остаётся незакрытым люк бензобака (всё остальное закрывается как у штатки), хотя по разумению работает единый штатный вакуум-насос - как разрулить?
чудеса какие то . кто сигналку ставил ? хотя когда мне ставили как раз на этом внимание заострили . что не все умеют грамотно подать сигнал от сторонней сигналки на центральный замок мерса так , чтоб без глюков работал . на вопрос куда тыкать управление будете , ответ , приходи вечером всё будет работать . уже семь лет работает
Мерс куплен 2 недели назад с уже установленной Prestige. Старый хозяин (4 по счёту-я 5) на вопрос о сигнализации пожал плечами-не в курсе... :icon_cry:
Опять вопрос к уважаемым мерсоводам: Что является сиреной у штатной сигнализации и где она может находиться? VIN WDB2100351A702080
А попробуйте из салона кнопкой двери закрыть и проверьте- лючёк закроется?
По данному VIN-номеру, штатная сигнализация отсутствует.
Tim010
