Утечка масла из АКПП W203
Fatali
Здравствуйте.Хотел бы узнать,нужно ли снимать коробку при замене сальника?
Sergei21
W204
Автосервис https://vk.com/mb_lab
какой именно сальник течет? Если передний то, конечно, нужно! Если задний или разьем то нет, снимать нет необходимости!
Fatali
А если в коробке масла мало,то приборная панель покажет это или нет?
ilcovalenko94
Вся работа сводится к следующему: на снять и поставить АКПП...заменить сайленту коробки, и как следствие ремонт и замена масла!
Если сами не хотите возиться, то могу предложить сервис кузовного ремонта "Моторс-88" , там много машин разных моделей обслуживаются..и ТО проходят...и красятся..Но бывает, что сальником можете не отделаться, и тогда скорее всего придется менять насос. Поэтому, если сами это не поймете, что и как, то лучше на сервис.
w 124 мурзик
