Доброго всем дня!
E300, 2010 г.в., пробег 51 600
VIN: WDD2120541A239965
Заменил масло у официала, через 500 км пробега проверил уровень - был перелив, и мне пришлось откачать порядка 0,5 литра.
Ещё через 1000 км появилась течь масла из двигателя, причём, достаточно ощутимая - утром на полу гаража лужица 10*10см.
Посмотрел сам - явная течь из-под крышки масляного фильтра. Поменял прокладку фильтра - крышка сопливить перестала, но лужа под двигателем появлялась снова.
Официал (уже другой) сказал: требуется замена прокладок масляного радиатора (теплообменника) к корпусу масляного фильтра.
Ответ мастера на мой вопрос: "А почему прокладки потекли? Могло ли быть из-за перелива?" меня обескуражил. Мастер сказал: "Нет, это от времени. Перепады температуры слишком большие, вот прокладки и рассыхаются. Надо радиаторы чаще мыть, и всё будет хорошо".
Почему-то не верю
Пожалуйста, подскажите, в чём могла быть причина течи масла?
P.S.
Заменены прокладки: A2721840080, A2721840280 + прокладка термостата.
Кстати, другой официал по телефону сказал, что замена прокладок не помогает, нужно менять корпус теплообменника.
С уважением.
Почему-то не верю
P.S.
С уважением.
