Уходит антифриз 271 двигатель
Zxcvbnma
Добрый день
Мерседес w203 рестал
Стал уходить антифриз, вначале литр на 1000 км, потом больше и больше
Заехал в сервис сказали прокладка гбц, я не парясь отдал под замену, когда забрал выяснилось что антифриз как уходил так и уходит.
Значит уровень масла повышается, но эмульсии нет, в масле ток сгустки тип солидола
В бочке ОЖ не бурлит, иногда выходят маленькие маленькие шарики с 1мм...
В чем причина может быть?
На сервисы уже и не охота с ходу ездить всем все по барабану, деньги лишь бы снять и все
DJ Doronin
И что было. Я за 5 тыщ км долил 300 мл антифриза. Машину только купил. Изучаю.
Hermes
C207
Яано за 2 года тс устранил проблему)
Не стоит гадать. Нужно сделать опрессовку системы.
Бывают небольшие течи по патрубкам, тройникам.
У меня один тройник тек на с207 с нова.
Hermes
C207
За дорого делают?
Не знаю.
Там по идее делать не чего.
Снять крышку бачка. Навернул адаптер с насосом и накачал давление.
Потом следи за его падением.
Правда лучше это делать на холодном моторе, чтобы протечки не успевала испаряться.
AndreyML
Ну если большой жор тогда внешне будет видно
Возможно уходит в двигатель
Тогда уже по выхлопу смотреть
Какой дым идет
MB203mt
Короче , после зимы обычно , по крайней мере на БМВ и Ауди образуются трещины в патрубках через который антифриз уходит, на Мерсе такая же фигня наблюдалась
Grisha’
