уходит антифриз
lik55
GLK
Всем доброго времени суток. Примерно раз в три недели доливаю антифриз.Ни в мотор ни в коробку не поступает.В моторном отсеке следов утечки не видно ни в районе помпы ни в районе термостата.Где ещё смотреть?Может кто подскажет?
Теоретически может уходить из любого места контура циркуляции (прокладки,щоанги,хомуты,трещины.....). Следов можно не увидеть.
Самый действенный метод - опрессовать систему (исскуственно создать избыточное давление),тогда сразу увидится.Правда бывает,что через трещину в блоке в цилиндр уходит.Про радиатор в салоне не забывайте.Ковры сухие (снизу)?
lik55
GLK
Спасибо за ответ.Коврики смотрел,сухо.Хочу посмотреть пластиковую трубку с патрубками ,которая стоит где-то за мотором.Может подскажешь,как к ней подлезть.У многих проблема именно в ней
Не очень понял.Вы это имеете ввиду?
  • Запорный электромотор теплообменника_ расположение.pdf
    125 КБ · Просмотры: 189
aloola
E211 WDB2110411B045678
Автоэлектрик
Попадались на практике схожие проблемы с разными местами утечки в m271: в одном случае течет трубка в правой верхней части двигателя (идет вдоль двс) течет на выхлопуху, следов почти нет; во втором случае течет трубка антифриза (уплотнительное кольцо), выходящая из термостата, прямо на приводной ремень; следов вообще нет, нашел случайно, увидев каплю). Так же может течь расширительный бачек по корпусу.
Konstantin V.
