уходит масло. Маслоохладитель?
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Добрый день. Уважаемые мерсоводы. Подскажите пожалуйста. Столкнулся с такой проблемой. Побежал маслоохладитель (или как его правильно называют), который находится рядом с масляным фильтром. Бежит прилично. Скажите пожалуйста ремонтируется ли он, или только замена? Или это может прокладка маслоохладителя побежала? как бы это определить? Трудно ли его поменять? помогите найти его номер.
Вин машины WDB2030641F008011
Заранее спасибо.
вопрос такой к знатокам какое масло заливают в гидравлику руля VIN WDB2030451F167327 С 200 компрессор
Место применения: ГУР
Спецификации OEM: MB 236.3
  • Мне нравится
Реакции: 1968
У меня в том же районе,только на голове сзади справа течет масло,что сделать?есть знающие?
271 мотор 2003 год
271 мотор 2003 год
Была похожая ситуация на 210. Там были 2 прокладки, стояли дико дорого, снял, промазал герметиком и все норм.
На 271 есть 2 прокладки, одна между корпусом фильтра масляного и вторая между корпусом фильтра и маслоохладителем. Стоят по 350р., думаю стоит заменить обе и потом смотреть, хотя как мне кажется менять очень неудобно...
Руська
