Уходит томозная жидкость.
ОлегМё
Mercedes E-Class E 240 Авангард
VIN: WDB2110611X110208
Здравствуйте, может кто подскажет. Уходит тормозная жидкость из бочка, за неделю подливаю второй раз примерно по 100-150 мл. Визуально под бочком всё сухо, машина стоит в гараже на полу следов тормозухи нет.
походу у меня одного такая ерунда.
Это понятно что нужно смотреть, искать буду в выходные, потому что у нас сейчас как весной весь снег расстаял, кругом "моря" луж.
Как правило, гниют задние тормозные трубки в районе задних арок.
Нашёл течь трубки с левой стороны в районе пассажирской двери. Трубка примерно 20 см. вся в ржавчине. Теперь вопрос как заменить эту трубку, на машине по днищу она вся идёт цельная, а Экзисте левая сторона состоит из 2-х частей. как заказывать не пойму? Может кто подскажет.
  • Doc1.doc
    Doc1.doc
    195 KB · Просмотры: 210
привет заказывай короткую трубку и соединительную муфту мне так меняли резали старую и соединяли . притом сперва поменял правую вот та едет цельная и менять ее опа полная
А эта короткая трубка приходит прямая или уже гнутая?
Ставьте медные трубки. Как правило, достаточно поменять 1,5 метра с каждой стороны, дальше, под пластиком, они не ржавеют. Но нужен специальный набор для вальцовки именно стальных трубок.
В общем купил медную трубку, заказал на Емексе соединительную муфту и штуцера. Взял у знакомых холодильщиков развальцовщик и сам всё поменял, вырезал кусок ржавой трубки.
mirazim
