уходит тормозная жидкость w 203
Molyar
Чехов
Здравствуйте.
W203 1.8 мех.2005г.Уходит тормозная жидкость. Трубки, шланги всё новое -не течёт.
Значит испарется).
А цилиндр на мкпп?
Зачем вы меняли трубки-шланги.если на них нет течи?
Molyar
Чехов
Трубки сгнили. Менял полностью магистраль, со всеми вытекающими.
goger68
Самара
Мало инфы. Какую магистраль меняли, сцепления или тормозную?
goger68
Самара
До замены магистрали жидкость "уходила"?
Molyar
Чехов
Менял 2большие трубки которые идут на задок.менял всё колодки, шланги,ревизия суппортов.Главный тормозной сухой.
goger68
Самара
Жижа до замены уходила?
goger68
Самара
Если уходила, скорее всего в вакуумный усилитель
goger68
Самара
Чтобы увидеть утечку, достаточно снять ГТЦ. Трубки откручивать не обязательно, и увидите "сырость" в районе входа толкателя в ГТЦ
Molyar
Чехов
Недавно стал обладателем w203. Не успел понять уходила жидкость до замены или нет. А может быть связанно со сцеплением. Педаль уж больно мягкая.
goger68
Самара
Мягкая педаль не показатель. Если выключить(выжать) сцепление, включить передачу, и так посидеть подождать минутку, можно понять есть утечка или нет. Если машина начнёт двигаться самопроизвольно при выключенном сцеплении. это либо утечка через манжеты рабочего цилиндра сцепления, либо главный цилиндр сцепления перепускает через свои манжеты, и эту утечку визуально не увидеть
Molyar
Чехов
Буду смотреть ГТЦ. Спасибо.
goger68
Самара
Незачто, обращайтесь
Molyar
Чехов
Здравствуйте. На днях все-таки хочу заняться главным тормозным.
Ещё появилась тормозная в салоне. Вопрос ,как это лечится?
Заменой.
Molyar
Чехов
Менять гтц и вакуумный усилитель тоже? Сейчас жидкость в вакумнике?
Алан1988
