Ужасно и резко потеют стекла.
  • Автор темы Автор темы M-a-x
M-a-x
WDB2110651A013857
Например вчера.
40 минут на ХХ под дождиком в режиме авто все ОК.
Далее движение в дождь минут 30, остановка и на ХХ, режим авто, температура 17C, на улице +4.
1.резкое запотевание всего салона, начинается с лобового, уже включил обдув лобового, отдувает только кружочки. Боковые стекла.
2. Включаю максимальную температуру, все так же обдув лобового. - Помогает.
3. Глушу, курю минут 10. Завожу, опять авто и снова пот. Который по-немного начинает отходить.
Начинаю движение и пот отходит гораздо быстрее.
На след утро тоже потеет немного и постепенно отступает. (дождя уже не было).
Такая фича только при остановке после поездки в дождь - в движении в любой дождь все нормально.
ps: фильтр менял, заслонка работает, в салоне влагу искал, не нашел.
Код:
[I]В салоне - это где? Сомневаюсь,что ковры поднимались.А вся вода впитывается в "губку" под ковром.[/I]
Поднимались и ковры-губчатые, и трубочки у центральной консоли вынимал и на стойках лобового стекла пластик отжимал смотрел - все сухо. Правда в стойках не нашел дренажа от люка, наверное дренаж люка через центральные стойки идет?
С выключенным кондеем тоже пот, но меньше, или просто дождь был меньше.
Код:
пить меньше надо,и потеть ничего не будет!
в моем случае видимо больше пить надо ;)
Я вот не пойму на кой сделали воздухозаборник из под капота и еще над дренажем.
Может тупо пар снизу втягивает в печку?
При движении в дождь, даже в режиме пенсионера, нет ни намека на пот, в сухую погода и на хх ничего не потеет.
Кажется вышел на след.
Когда на ХХ прет влага, подхрюкивает кондей.
Как вариант, приводной ремень еще махну.
Если без кондея ездить, то потеет совсем не много.
Робер
