Ужасно и резко потеют стекла.
  • Автор темы Автор темы M-a-x
M-a-x
WDB2110651A013857
Например вчера.
40 минут на ХХ под дождиком в режиме авто все ОК.
Далее движение в дождь минут 30, остановка и на ХХ, режим авто, температура 17C, на улице +4.
1.резкое запотевание всего салона, начинается с лобового, уже включил обдув лобового, отдувает только кружочки. Боковые стекла.
2. Включаю максимальную температуру, все так же обдув лобового. - Помогает.
3. Глушу, курю минут 10. Завожу, опять авто и снова пот. Который по-немного начинает отходить.
Начинаю движение и пот отходит гораздо быстрее.
На след утро тоже потеет немного и постепенно отступает. (дождя уже не было).
Такая фича только при остановке после поездки в дождь - в движении в любой дождь все нормально.
ps: фильтр менял, заслонка работает, в салоне влагу искал, не нашел.
Например вчера.
Вам испаритель чистить нужно, на нем бяка всякая собирается, отсюда и плохая продуктивность
Кстати - как чистить испаритель?
не разбирая можно?
Судя по WISу можно.
Судя по WISу можно.
Я уже прочитал документ из ВИСа
Афигеть, сколько прибамбасов нужно, да еще и жидкостей два вида
Учитывая предыдущий опыт владения машин, и почитав ВИС, понял что при использовании обыкновенного очистителя, продаваемых в магазине с длинной трубкой можно сделать так:
1. Вытащить все фильтры.
2. Включить максимальный обогрев (5 мин достаточно) и высушить испаритель, радиатор печки и водухопроводы
3. При работающей системе обогрева лобового стекла, подать в воздухопровод, после кулера, пену из баллончика
(Кстати - в ВИСе пишут, что нужно просверлить дырку. Возможно они и правы, так как не у всех есть за кулером угольные фильтры, а значит и подать пену затруднительно. Но у меня можно подать в один из корпусов угольного фильтра)
3. Как только из всех рефлекторов полетит пена, остановить кулер.
4. Выждать необходимое время (указано на баллончике с очистителем), повторить или завершить операцию. Кулер не выключать, пока из рефлекторов не перестанет вылетать пена или пузыри
Кстати, перед всеми этими операциями, на выходе из дефлекторов проложить тряпочки, чтобы собирала жидкость
Вылетающая пена будет вылетать в открытые двери
Парни, кто то может добавит, или поправит, не стесняйтесь.
Я пока лишь предположил на основании опыта и прочитанных документах. Кстати, а где сливные?
Наверное дилеру стоит позвонить, узнать сколько стоит, посмотреть заранее по ВИСу сколько НЧ это.
На другом авто чистили испаритель ( там была проблема не в поте) - результат => 0. Потом чистили с разбором, результат 150%.
А разве испаритель не через отверсие для датчика обрабатываетса.Я делал себе так..Только сначала дринажи надо проверить,может у Вас в них проблема.
он же говорит проверял, в салоне воды нет
Стоки из под лобового стекла и стоки испарителя две разные вещи.Всё это делаетса путём демонтожа датчика В10/6.Имею в виду обработку испарителя.
Стоки из под лобового стекла и стоки испарителя две разные вещи......
да я то понял о каких стоках речь, но говорит же человек
Как вынимается B10/6
И где искать дренаж?
Дренаж короба печки, тоже смотрел. Трубки продуваются, но на удивление они сухие о__О
Заметил под капотом, что синяя кондейная трубка вся покрыта конденсатом.
Еще есть такая штука под главным радиатором - Осушитель. Может он быть причиной, еще как вариант если его как то не так-наоборот установили?
Неисключайте вероятность неиправности компрессора кондиционера. Если он резко непреднамерено будет уходить на мин. производительность эффект будет тотже. Проверяйте по порядку, от простого к сложному...
В салоне - это где? Сомневаюсь,что ковры поднимались.А вся вода впитывается в "губку" под ковром.
странно, уже 5-й пост с намеком на воду в салоне, а автор вопроса молчит ;)
...только и остается что собраться нам втроем и пойти поднять ему коврики чтобы убедиться! :D
Например вчера.
пить меньше надо,и потеть ничего не будет!
anebeve
