Ужасно работает м112
Alex444
w210 e320 Avangard
Здравствуйте!Второй день не могу дать ладу с машиной... После старта двигателя (бывает с 10-20 попытки т.к стартер либо молчит либо делает пол оборота и отрубается) начинают скакать обороты(как будто сейчас заглохнет и тут же набирает то 1,5 то 3т) и глохнет. Потом опять игра со стартером(из 10 случаев 5 заводится хорошо) после чего может работать как будто ни чего и не было. Бывает после того как заглохнет включается вентилятор, а сегодня просто зависла на 1,5т оборотов и при нажатии на газ просто не набирала, а сбрасывала обороты( но при этом работала ровно как будто только с завода). Все это в основном на горячую( датчик коленвала жив проверяли, диагностика ошибок не дает). У кого есть какие мысли?
Е 280 (теперь 320) 99г до рестаил.
yuch320
W210 320
а после замены двигателя что нибудь в части диагностики эл. систем делал?
Alex444
w210 e320 Avangard
Менял прошлый владелец- 1,5 года отъездил без проблем.
Alex444
w210 e320 Avangard
Сегодня оставил с включенным зажиганием на пару минут, после чего машина за весь день ни разу не заглохла и не троила! НО при резком нажатии на педаль газа (только при движении) машина впадает в ступор не разгоняется и не реагирует на педаль:icon_e_surprised::icon_e_surprised: При остановке ставим парковку, нажимаем газ в пол и за 10 секунд набирает 3000 оборотов(это максимум). При этом холостые в районе 1200. Глушим, заводим и вуаля все работает!!!
yuch320
W210 320
тут бы с диагностикой поработать.......
Мусалав
