в двигателе антифриз! помогите советом
виталий8585
Добрый вечер. в двигатель попал антифриз, вся пробка белая. Сервисмэн говорит, что это 100% прокладка ГБЦ. но при этом у меня все мокрое на задней стенки двигателя и в районе масляного фильтра - примерно там располагается теплообменник (масляный радиатор). Вопрос: возможно ли попадание антифриза через него в двигатель и как можно исключить тот или иной вариант? Очень не хочется сначала ГБЦ поменять, а потом и масляный радиатор.....(
мерс с230
WDBRF40J34F493650
vov301v
Mercedes C-Class купе (CL203) C 200 Kompressor
мерс с230
WDBRF40J34F493650
у тебя 271 мотор , нет сзади возле масл фильтра никаких радиаторов, и чем мокрая задняя стенка, тосол или масло,
ож может только попасть через гбц хотя это очень редко , обычно тосол попадает в камеру сгорания , и при этом бурлит расшерительный бачок
ож уходит из расшерительного бачка?
белый налет налет на пробке может быть из за конденсата при холодных ночах
а если попадает тосол в масло то все масло становится молочного цвета
мерс с230
WDBRF40J34F493650
Собственно говоря антифриз гуляет по двигателю,только не должен попадать в масло.
Надо проверить компрессию.Если пробита ГБЦ,то компрессия будет понижена (обычно в соседних цилиндрах).
Всё обдуть, просушить и опрессовать систему охлаждения для проверки герметичности.Сразу будет видно откуда бежит.
Через теплообменник запросто антифриз может попадать в масло.
  • Жидкостно-масляный теплообменник на масляном фильт
    172,6 КБ · Просмотры: 316
  • Герметичность системы охлаждения.pdf
    185,1 КБ · Просмотры: 335
vov301v
может че не правильно написал , сори выпивший, и да еще может быть косяк из за микро трещины в голове и т.д но если масло в норм состоянии а только на пробке , то склоняюсь к конденсату
виталий8585
спасибо всем за ответы! теперь говорит еще прокладки теплообменника поменять заодно, раз уж все разобрали... никакой проверки герметичности увы не делали:( похоже развели меня на прокладку гбц вместо одной лишь замены прокладки теплообменника.....Как думаете?
виталий8585
В бачке ничего не бурлило, да ОЖ уходила в течении месяца, собственно и тогда и появились мокрые пятна.
виталий8585
Эх если бы я раньше мог знать такой исход.........Спасиб за дельный совет...теперь уже на будущее...
vov301v
прокладка мелочи а вот работа это да))))
виталий8585
масляный радиатор
НУ а до самого масляного радиатора трудно добраться? Обязательно ли снимать впускной коллектор?? ил можно как то извернуться...Делал ли кто?
Проблема течи антифриза так и не устранена...ГБЦ поменяно, но масло опять идет в расширительный бачек....
aviator4962
Mercedes c230 kompressor sport WDBRF40J25A714458
Была такая проблема, масло в расширительном бачке. Поменяли прокладку теплообменника, через некоторое время масло опять оказалось в расширительном бачке. Далее. Определили течь. Вопрос оказался весь в основном радиаторе. Поменяли, проблема ушла.
aviator4962
Как раз у 271 двигателя у масляного фильтра есть масляный радиатор, или он ещё называется теплообменник. Он находится внизу масляного фильтра.
виталий8585
Так тебе какой радиатор меняли?? Основной? а он то причем, там же вроде контура не пересекаются... Может масляный радиатор поменяли? Сколько за работу отдал, долго делали:?
vov301v
при автомате может быть еще как причем:)
виталий8585
но если пена стала образовываться под маслозаливной крышкой, и уровень повышаться масла стал....явно же не коробка... а антифриз как раз и доливаю постоянно...
aviator4962
Как раз он то ещё как причём может быть. Учи матчасть. Пересекаются. В оригинале вайко. Брал берг хелла. За день можешь управиться. Даже можешь сам, там не сложно.
aviator4962
Я написал как у меня было, а дальше сам смотри, какое масло у тебя а радиаторе. Ну и написали, из за чего может масло оказаться. Можешь гликоль тест сделать.
виталий8585
но я считаю, что если масло коробочное смешивается в радиаторе с антифризом, то это никак бы не могло спровоцировать такую пену под маслозаливной крышкой горловины
    446,3 КБ · Просмотры: 411
    634,5 КБ · Просмотры: 1.244
aviator4962
Ты описал на форуме проблему, тебе ответили насчёт причин, поделились такими же случаями у кого было и написали пути решения проблемы. Ну раз считаешь так, то пусть будет так, твое авто, никто не переубеждает тебя, дальше смотри сам, что делать. Удачи в поиске истинной причины поломки и починке авто.
Pavlique
