В салоне запахло угарным...
Анар 533
Здравствуйте! Иногда, даже очень редко при включенной печке, как я заметил, в салоне некоторое время пахнет чем-то типо угарным газом, даже немного глаза слезятся... Что это может быть-необходимо заменить салонные фильтры?
Чижик
Забаненный
Иногда угарный газ засасывается печкой из под капота при стоянке.В этом случае нужно включать рециркуляцию(забор воздуха из салона).
Анар 533
Да, в частности это чувствуется при стоянии в пробках...
vov301v
Mercedes C-Class купе (CL203) C 200 Kompressor
проверь под капотом изоляцыю силовых кабелей на предмет оплавлености от слабого контакта и воэле глушителя изоляцию кузова .
ато на аукцыонах видел много сгоревших таких моделей
просто можно не угодать сразу угарный газ это или тление.
это так как совет
aliaksandr
C200CDI,W203.
Материал из Википедии
(угарный газ, окись углерода, монооксид углерода) — бесцветный ядовитый газ (при нормальных условиях) без вкуса и запаха.
Это первое.
Второе сам правильно ответил.
Если они есть. От комплектации зависит может быть , а может и нет. Или фильтр салона над аккумом , лучше на угольный.
Вадик на W203
W 203 сарай
Доброго времени суток!новую тему не стал создавать..W 203 OM646 запах сажи в салоне когда включается регенерация сажевого фильтра,запах сильный и проявляется сразу как останавливаешься ну и естественно в пробках.,даже дым в салоне бывает(пару раз).Что скажете..так должно быть?ну уж очень не приятно,да и регенерация уже часто включается
Анар 533
Сегодня в насадке на глушителе заметил при чем в обоих комки непонятной ткани серого цвета типо стекловолокна-но их было немного, то есть выхлопная труба не была забита-может быть от этого запах был?! вот только не понял как это туда попало-на насадке имеется сетка...
Mers-Bz
А что за насадка? Покатайтесь без неё, посмотрите будет ли разница.
AntonSPb
w639
авто какое? бензин или дизель?
Анар 533
Насадка хромированная-дело не в ней, ее поставил давно. Двигатель бензин, 6 цилиндров...
FDI
C 320 W203
Проверти если дым из трубы, стоя на холостых (двигатель теплый) нажмите на газ. Если есть сизый дым, меняйте маслосъёмные колпачки.
yamischel
