В скарбницу народной мудрости (для w211 4matic/airmatic)
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
На днях чуть не стал жертвой некорректной работы старых версий EPC. Жаба бушует до сих пор.
Диагностика приговорила неисправность - плавающий сайлентблок - ШС (разбит), на что EPC показала,что ШС отдельно отсутствует, а требуется замена рычага, стоимостью под 10000 р.
В моей машине нижний рычаг - легкосплавный, вилкообразный (см. номер 95 на рисунке). Пытливый осмотр его показал, что он всё же разборный и его удалось аккуратно разобрать. Внутри стоял всем давно знакомый плавающий сайлентблок A 220 352 00 27, который и был успешно заменен.
Позже в обновленной версии EPC я увидел вот такой вот рисунок и деталь номер 100. :)
Так-то, господа...
[attachment=0:9ewgtd6p]rearaxle.gif[/attachment:9ewgtd6p]
    53,6 КБ · Просмотры: 588
maksim_p_
W211 E240 2002
W124 E280 1994
На прошлой неделе столкнулся с такой же ситуацией были приговорены к замене плавающие сайлентблоки, мастера по программе посмотрели и сказали что ваши A 220 352 00 27 и они оказались у них в наличии но далее когда были демонтированы рычаги они сказали что они не разборные и что есть в городе умельци каторые могут протачить и запресовать. Объехал весь город обошел всех токарей, только один из них согласился попробовать расточить но без гарантии. Когда он начал выпресовывать рычаг развалился на две части и внутри мы увидели те самые A 220 352 00 27 плавающие салентблоки ! Так что проблем нет меняйте.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
не понял
рычаг сломался ? или нет ?
maksim_p_
W211 E240 2002
W124 E280 1994
Рычаг оказывается состоит из двух частей, он раздваивается и вставляется салентблок !
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
понял. инфо ценное !
Арсен 000009
