V123 двигатель 300D кап. ремонт двигателя
bugel712
Мерседес бенц v123,Ока
Старший помощник капитана на судне река-море
Завтра иду топливную аппаратуру настраивать. Насос на стенде обкатаю, форсунки опрессую. Послезавтра двигатель в машину ставить.
Ydzzub
Е210Д 97г
Спасибо, учту. Я правда малый поддон уже закрыл. Открывать уже не буду. Подумаю как систему заполнить. А в насос я перед установкой масло залил. Может через передние заглушки ещё залить они у меня пока не закрыты.
У меня 616 движок многа схожего я масло закачивал с помащью дрели, в районе перваго цилиндра есть заглушка с напровляющий втулкой (на оси ТНВД) под этой заглушкой стоит шестерня привода масленного насоса я её вытощил в верх а вместа этой шестерни вставил зоранее зделаную трубочку с прорезью под насос и с помощью дрели легко зокачал масло в насос главное не пересторатся масло может потечь в верх по могистрали, останится только собрать все в обратном порядке и всё, удачи!
bugel712
Спасибо! А шестерня легко вытаскивается или съемник нужен? А вообще, когда про мослопрокачку говорил подразумевал дополнительный насос. Подключить его к системе и прогонять масло перед каждым пуском, чтобы ресурс двигателя увеличить.
bugel712
С топливным насосом сегодня ковырялся. Стенд старинный насос к нему не подходит. Пришлось проставку точить и муфту делать для привода, хорошо что вал был старый пустил его в расход. Вдобавок трубки на стенде оказались на под штуцера на 14. а на насосе на 12. Завтра из старых штуцеров наделаю переходников на свой насос. И буду катать, дозировку по цилиндрам выравнивать, форсунки еще не опрессовывал.
Ydzzub
Е210Д 97г
У меня вышла легко, только нужно чють провернуть движок ключём за шкив и одновременно тянуть посатижеми, просто на этой шестерни касой зуб и она вертикально не выница нужно как бы выкручивать и она поднимится в верх а там сам всё увидиш и какой нужен переходник сделоть, удачи.
bugel712
Кому может интересно. Машина после ремонта прошла 12 тысяч. Полёт нормальный. На 11 тысяч снимал поддон. В нём никакого осадка не было. Двигатель чистый внутри. После сборки тогда завелся сразу. Масло никуда не закачивал, покрутил просто двигатель стартером без форсунок пока давление не начало подниматься и всё, форсунки поставил топливо прокачал, воздух из топливного насоса выгнал и завёл. Потом 10 часов гонял его не выезжая из гаража на разных оборотах, постепенно наращивая. Сейчас расход топлива около 7,5 литров, разгоняется резво, калину со светофора делает только так. Пробовал заводить в мороз, когда было -27 после ночной стоянки завелся с первой попытки без подогрева.
merli129
загремела цепь в двигателе в 123 мерседесе. Можно ли её натянуть? или всё-таки нужно менять?
bugel712
bugel712
Машина после ремонта прошла 30 т.км. Проблем никаких. Зимой заводится хорошо, подогрев не подключал пока. Думаю на эту зиму нужно подключить.
Suleiman
W210 300D турбо дизель
W210 2,9 турбо дизель
помогите выстовить тнвд на 617
заводится хорошо на холодную на горячую плохо дымит
никита2242
