Вчера купил w168. Нужен совет. Курс молодого бойца.
strutynski
А170CDI w168
Mercedes A170CDI w168 2000года.
Понемногу вылазят свои минусы.
1) Сегодня заметил что руль кривой, (если выравниваю - машина едет в сторону).
2) Основной ключ не подходит к замку багажника(залазит только на половину). И с пульта не закрывается.
3) Немного постукивает(пукает) ззади что-то на ямах.
4) Слабо набирает скорость...очень. Как проверить турбину? (Хотя раньше не ездил на дизелю)
5) Есть 2 пятна ржи.
6) Сцепления немного "пищит" на задней под горку.
7) Под капотом, немного масла и кажется маловато тосолу (или что там хз)
Прошу прокоментировать.
Назвать примерную степень и цену устранения неполадки(в доларах если можно)
Фото:
http://cs618831.vk.me/v618831858/133d/yisQoiOymWg.jpg (общий вид)
http://cs618831.vk.me/v618831858/13e7/6EtDrUeRsz8.jpg (немного ржи)
http://cs618831.vk.me/v618831858/13f1/QbaNLCYcrCc.jpg (тут тоже)
http://cs618831.vk.me/v618831858/13fb/ULKCJyToe5I.jpg (ключ не залазит больше и не поворачивается)
http://cs618916.vk.me/v618916858/18ce/A8ujgXHdqOg.jpg (немного в масле)
http://cs618916.vk.me/v618916858/18d8/ccWdSWvGAFc.jpg (маловато жидкости. Тосол или как)
для strutynski :
1.для начала проверь давление в шинах (и размер шин заодно!), если нормально-на сход-развал.
2.личинку замка пролей ВДшкой или другой смазкой, если ключ завис в открытом положении- то с центрального замка может и не закрываться(я электрозамки поставил, т.к. предыдущие хозяева компрессор цз выдернули)
3. стук сзади надо смотреть с низу- может глушитель с резинок слетел, или крепёж гдето ослаб, надо смотреть и тргать::)
4.по данному дизелю не подскажу, у меня бензин 1,6, но у исправного динамика д/б хорошая!
5.ржа лечится кузовным ремонтом, или, если машина куплена "на последние..."- косервируется (зачистить наждаждачкой и обработать преобразователем ржавчины, можно грунтовкой.(и то и другое не эстетично, лучше локальная подкраска)
6.задом под горку сама катится, можно не включать передачу!;)) (у меня акпп, незнаю чем помочь с этой бедой, хотя шум д/б не от сцепления а из кпп, шрус или ступиц колёс- сцепление в одну сторону вращается и в перёд и назад!)
7,масла-много, надо лечить, икать от куда утечка! А по жидкости, если этот бачёк со стороны водителя- то там омывайка, можно уже воду лить.
Машинка прикольная, тока я её приподнял повыше чуток и парктроник перед+зад пставил, камеру заднего вида: жена довольна!
Удачи!!!
Фото:
1) Делать развал/схожд + смотреть подвеску
2) а-Смотри батарейку в нём.
б-Чисти промывай замок (личинку)
3) вылечивается мезимом :):)
4)турбина под замену.
5) забей
6) забей
7) долей такого же цвета антифриз
...... и продай её пока не умерла вообще .........
5) забей
6) забей
САМОЕ ТОЧНОЕ - ЭТО ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Машинка действительно, "прикольная", но из этой весь "прикол" уже выжали...
ну блин мужики( утешили....
купил себе струдент машину называется.
для strutynski :
6.задом под горку сама катится, можно не включать передачу!;)) (у меня акпп, незнаю чем помочь с этой бедой, хотя шум д/б не от сцепления а из кпп, шрус или ступиц колёс- сцепление в оду сторону вращается и в перёд и назад!)
Удачи!!!
спасибо!
Еще вопрос...с переди крыло должно быть из пластика? Оо
И как снять панельку на дверках багажника? что б добратся до замка.
спасибо!
передние крылья и задняя (пятая) дверь из пластика. про заднюю панель точно не скажу, надо жену с машиной после работы поймать и посмотреть, но на память- я оттягивал эту панель за нижние углы, по одному, там крепёж на крепких пистонах! отгибаешь и тянешь от дверки до щелчка- либо выскочит, либо сломается! :)
сделали блин))) 2 дня искал как те пистоны снять
Олег 530
