Вдруг заглохл дизель GL350 blutec 2015 года
  • Автор темы Автор темы Mone
Mone
United States
Lake Forest
Машына ехала всьо было нормально вдруг заглохла дизель GL350 blutec 2015 года . Притащил домой грешыл на насос в баке поменял ничево не дало машына заводится с трудом газ в пол еле набирает 1000 оборотов и сдыхает что ето ? И где искать менять топливный на моторе? или уже всьо приехал?!
Миляж 140000 более 220000 км уже
Подскажыте пожалуста идею куда ковырять!
Спасибо!
4jgdf2ee6fa489311
Как это вы интересно пришли к тому что насос в баке плохой если даже топливный фильтр не нашли на моторе? Наугад?
Здраствуйте!
Когда включал зажыгание в 1вую позицыю то с зади небыло жужания по етому и менял!
А за фильтер я ничево не писал, я ево менял в первую очередь и датчик давления в рампе тоже менял перед .
Я думал здесь ответ дают опытные люди!
А вы спрашываете за такую банальщину первокласника, понятно что менял фильтра первыми и воздухан тоже .
Я задал вопрос коротко по симптому !
Здраствуйте!
Привет) прямо коротко и сразу дать ответ и всё!! Правильно?)) Вам надо диагностику сделать топливной системы. Из вашего объяснения не понятно даже есть ли подача топлива из бак, хоть вы и меняли насос)) К топливному фильтру приходит топливо из бака. Зачем меняли датчик на рейке, я понимаю если бы вы поменяли клапан регулировки давления на рейке? Есть ли ошибки в блоке двигателя? Опять же при диагностировании можно проверить все составляющие регулирования высокого давления, при условии , что низкое есть!
Спасибо за ответ !
Буду искать у кого есть обд по мерседесу , мой простой и ето не тянет!
ОБезательно разкажу в чём причина!
Спасибо!
4jgdf2ee6fa489311
Клапан EGR проверь и расходомеры .
Здраствуйте!
Вы первое сообщения прочитайте своё. Если не можете писать грамотно и мысли свои излагать правильно, то как вас понимать
Внятно попробую
Машына ехала по магистрали 110 км в час вдруг отрубает систему как будто закончилось топливо, притащил в мастерскую компютер показал датчик высокого давления ,поменял те же симптомы остались, сняли обратку на моторе солярки нет в баке нету звуков никаких ,поменяли насос ,тоже самое ,следо заменили насос высоково давления на моторе уже не глохнет но работа как бы 3 цылиндров из 6 газ тупой и медленно газует как бы топлива мало чеки не горят комп ошыбок не показывает
В етом и проблема что не знаю куда копать?
Может ли быть такое что цплиндер прогорел или ето другие симптомы?
autocard.lg
