вечерный звон
serbelonogov
Спасибо! Грузики с пружинами узнал в магазине будут идти месяц.
serbelonogov
Может есть у каго такая шестерня? Все разборки обзвонил не у каго нету
serbelonogov
А может кто-нибудь кинет вин код от машины с двигатели евро-1 а я схожу в магазин и узнаю номер вашей шестерни вдруг у неё номер другой но они взаимозаменяемы. Просто обзвонил много разборок и шестерни есть почти у всех по 5-10 штук но номера у них другие. Ну не могу я поверить что из всех шестерен на разборках нету евро-1
Zenik
на всех евро-1 бьется одинаковый номер такой же как и по вашему вину.
Вполне может быть что на разборках действительно так совпало что одни шестерни евро-0, эти моторы самые распространеные.
Или же по другому можно, маркикровки моторов узнавать какие на разборках на запчасти идут.
serbelonogov
В общем стало ещё запутанней! Снял свою крышку а там номер на шестерне не тот что идёт по вину!!! И вот вопрос или по вину бьется не то или до меня кто-то поставил другую шестерню?
Zenik
1.может номер на самой запчасти не совпадает с номерами каталогов.
  1. может движок и есть евро-0
  2. может и шестерня менялась.
Узнать впринципе легко что именно, посмотрите сам номер двигателя 366. и след трехзначный номер, напишите номер тот что на самой шестерне, сверим с каталожными номерами шестерен других евро класов совпадет или нет.
serbelonogov
Нашло я шестерни трёх видов с разными номерами
3520520301
3660520001
3660520201
Моя вторая,через вин дает 3660700345
Если эти шестерни идут под класс выхлопа значит их всего должно быть три вида под евро-0,1,2 И эти все номера я видел на шестернях, а вот номер который идёт по вину получается четвёртый и я его нигде не смог найти. Получается номер каторый идёт по вину является каталожным и не выбивается на шестерне
serbelonogov
Остаётся лишь узнать какая шестерня у меня должна стоять,чтобы исключит момент что до меня поставили не ту шестерню.
Zenik
Шестерен 4 вида, на двигателях евро-0 применялось 2 типа.
Эти номера не совпадают с каталожными, значит получается нужно искать по тому номеру что у вас на шестерне. Врядли ее меняли.
Alex933
