вентилятор охлаждения постоянно работает
Nikola095
Грозный
мерседес Е--213
включается вентилятор охлаждения при включении печки и стабильно крутится на больших оборотах в чем может быть причина, ваши варианты?
например, в датчике давления хладагента, и т.д.
если нет ошибок, смотрите кто дает запрос на полную мощность .
проверить наличие документов TIPS по данной проблематике.
наверное стоит сменить место диагностики
А мультиметром проверить питание и управление на мотр вентилятора ни как ? Или вы сначала меняете рабочие детали на новые а потом разбираетесь в причинах ? Что проверено и сделано ?
что проверяли не знаю)) но сделали очень много: заменили помпу, термостат, радиатор охлажд., перепускной клапан, датчик температуры на двигателе был, датчик хладогента и все по моему))
всех мастеров навестил по республике
осталось погадать сколько помп и комплектация).
Ну хоть результаты диагностики озвучь,номера ошибок.Может на панели что горит?)
Пятигорск , Мин-Воды. Там есть мастера с Ключ Авто.
А чего ждет здесь?).Пускай еще блок управления климатом поменяют.
К стати может быть и так. Раз меняли на новом 205-м и 447-м . Продажники загнали на предпродажку с орущим вентилятором. В обоих случаях замена блока климата.
Его просто развели и все.
по диагностике и на панели без ошибок единственная ошибка это клемма минусовая
Vladimir8484
