Вентилятор печки w204
  • Автор темы Автор темы Lowe
Lowe
Верещал моторчик печки, снял, продул, полдня проездил, тишина, ну и вот теперь опять, причем если раньше звук был либо при заводке и средних оборотах, еще при торможении иногда усиливался, то теперь и при ускорении тоже. Виноват моторчик, потому что выключаем печку - в салоне тишина. Креплений не ломал, крыльчатку не снимал, маслом не прокапывал, грузики на крыльчатке не смещал. Крыльчатку не снимал, потому что ось. на которой она вращается заржавела, не уверен, что смогу ее снять, не знаю может есть способ более менее безопасный?
Хотел посмотреть новый моторчик, 0130101623 BOSCH, что стоит в оригинале, не бьется по известным мне каталогам экзиста и пр. Где такой моторчик новый купить можно? Есть идеи по заменителям?
Есть hella в сборе.
10.000р.жаба задушит)
я подвеску спереди поменял, жабу пристрелил, держу в курсе. :)
Когда буду готов отдать за это 10к, разберу мотор по полной, если не смогу собрать обратно, куплю новый.
Спасиба
На моторчике вентилятора со временем аккумулируется много говна, т.к. он стоит перед воздушным фильтром и все говно с улицы попадает в моторчик.
Рекомендую поставить китайские пре-фильтры (заказывать на Али) в воздуховод со стороны капота.
Тогда почти все говно оседает на китайском префильтре, а сам моторчик остается чистым. Китайские префильтры нужно менять раз в 3 месяца, благо стоят около 100 руб.
Заказываю партиями по 4-6 штук.
Говно с улицы попадает не в моторчик, а на крыльчатку, которой наплевать на говно.
А мотор страдает от пыли от щеток самого мотора.
А от этого фильтр бессилен.
Вытащил мотор, он неразборный, вернее я не уверен что разберу его так чтобы не сломать и соберу его правильно. Продул мотор помыл крыльчатку. Теперь он верещит на холодную и при торможении.
Думаю, что можно попробовать шприцом прокапать вал, но не уверен в результате, поэтому ищу рекомендаций
Если не лень, то можно и так.
Мне лень. Заменил на новый.
В итоге если есть такой звук как сверчок, менять нужно вентилятор или же моторчик?)
Бывает и чисткой обходится.вентилятор менять там не получится.
и мне пожалуйста)
WDD2040311A809973
и обязательно ли сразу менять его? Почему-то в сервисе не предлагали попробовать прочистить, продуть(
и мне пожалуйста)
WDD2040311A809973
Сервис вам и вентилятор впарит с накруткой и за замену возьмет.А мыть крыльчатку им особого интереса нет).
так я бы заплатил такую же сумму, что и за замену)
Александр2121998
