Вентилятор печки (W245)
B200
W245, 2007гв
Кто нить ставил вентилятор печки от VALEO, есть ли смысл сэкономить.
Предохранитель 10 (40А) Моторчика вентилятора печки расположенный под передним пассажирским сидением - ЦЕЛЫЙ.
Это значит что 100% нужно менять моторчик печки ???? :rolleyes:
Ну подать напряжение на него напрямую.сняв фишку..сколько вольт там посмотреть.
Добрый день. Напряжение на выходах предохранителя 9,5 V вольт
(обмотка моторчика???)
Или регулятор! :???:
У меня например сдох регулятор! Моторчик при этом нормальный оказался!
Но у вас вроде регулятор не отдельный а вместе с моторчиком
Вот про регулятор (некоторые его называют резистор, могу ошибаться, как "чайник"), узнать бы по точнее. ???
Всем спасибо за участие
По а классу нашёл очень хорошее видео. https://yandex.ru/video/touch/previ...бдув лобового стекла) Меняю...&path=sharelink
Всё просто, но на б классе нужно снимать моторчик и чинить/менять резистор или вообще всё в сборе менять
По а классу нашёл очень хорошее видео. https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=2412122666464898496&url=http://youtube.com/watch?v=qfvuto1sFKA&text=Ремонт печки мерседес W169 ( работает только 5 скорость обдув лобового стекла) Меняю...&path=sharelink
Пробил по программе!
На 245 стоит такой же регулятор как на 169
Так что данное видео подходит!
Пробил по программе!:drinks:
Спасибо огромное !!!:drinks:
Нашёл информ., что мужик на В170 W245 закоротил отдельный резистор и вентилятор стал работать! Я тоже так попробую, но перемыкать на постоянку нельзя, нужно найти резистор и заменить.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!:hi:
Отпишусь, когда разберусь...
A1698200397
В Росии стоит оригинал - 2600 руб :drinks:
Всем добрый день!
Сегодня, вооружившись знаниями полученными на этом форуме - я:D, «гуру-электрик» на «расслабоне», направился в гараж к машине, чтобы проверить этот регулятор печки, как наш коллега в видеоролике!!!
Когда я не смог его найти, то сразу заподозрил, что- то неладное:confused:
Сделал фото....
    369,9 KB · Просмотры: 247
Всем добрый день!
Сделал фото....
Там не может быть! Провода смотри куда идут! Мимо!
ВИН напомни. Гляну
(продолжение).
Пришёл домой и разобрался- да действительно A1698200397 (см.фото) подходит для:
fit for Benz A-Class W169 Models 2004-2012
fit for Benz B-Class W245 Models 2005-2011
НО только для обычных конди (НЕ автоматик клима контороль)
A1698200297 (см. фото)подходит для:
подходит только для Автоматик клима контроль
Только по вин коду можно увидеть разницу в деталях. Поэтому у кого стоит атоматик-клима - там просто стоит пробка, как у меня на фото (см.выше). A1698200297 - стоит в несколько раз дороже чем A1698200397 ( у A1698200397 определить неисправность легко, если вентилятор печки работает, только на 5ой скорости- значит моторчик работает, а регулятор нет и при этом вы не теряете печку на 5ой скорости. Проблема легко решается.
A1698200297 - в этом случае не работает ничего, не в автомат режиме и в ручном режиме и не понятно - регулятор вышел из строя или сам моторчик. (нужно проверять моторчик, но он в паршивом месте находится. И я пока не нашёл где физически находится терморегулятор A1698200297:wall:( зимой мрак, стёкла потеют, ноги замерзают :icon_e_confused:)
    12,4 KB · Просмотры: 217
    22 KB · Просмотры: 215
Ты же по Немецки шпрехаеш
Держи
А32m1
Вы были абсолютно правы-терморегулятор находится прямо на моторчике (рядом) у моделей с автомат клима контролем (A32n1, A1698200297).:drinks:
Добрый день!
Вентилятор печки снял, относительно, легко. Если не считать, что в каждом из нас "глубоко спит гений":girl_angel:, поэтому я легкомысленно решил не снимать блок предохранителей с релюшками и пытался вытащить вентилятор - очень мешал толстый кабель с проводкой на предохранители, в позе на коленках под 90градусов:-x. Не пытайтесь не выходит, даже без регулятора, а потом ещё и новый поставить надо. :wall:
Совет - читайте инструкцию (см. выше), которую выложил masterw220 (там всего нужно открутить 3 гайки на М10 и оттянуть кабель не в сторону, а на себя и "фокус" легко получается:D, делов на 5 минут) за, что и благодарим его и будет вам счастье!
У меня оказался моторчик живой, пробило регулятор. И так, как моторчик у меня шумел на малых оборотах "типа сверчка", даже с улице было слышно. Я решил купить в сборе вентилятор с регулятором. Из-за эпидемии у нас всё закрыто, кроме продуктовых маг., поэтому купил по интернету новый VALEO 715051 (родной такой же был, только бумажная наклейка от Мерседеса была). Поставил ЛЕГКО.
Первые пару минут потянуло, неприятным запахом - обгарали масленные детали, потом ещё пол часа чувствовал слабый запах, а потом всё стало ОК!:)
Спасибо masterw220 за инструкцию:drinks:
Всем спасибо :hi::ny_sanki:
:drinks::drinks::drinks:
Мы подписаны на этого товарища в ютубе. Полезный контент.
Если неаккуратно делать, можно нарушить балансировку, верно. Да, лучше купить новый. Если Вы в Москве, могу дать контакты автоэлектрика, который наверняка может на вашей заменить моторчик, у него есть в наличии, перепрессовывает крыльчатку, припаивает ваш разъем, новый мотор есть новый, это не б/у с разборки, и дешевле чем в сборе покупать. Схема отработана. Неоригинал тоже не советую, нареканий на них много.
Имхо два пути самых надежных - новый оригинал (продается в сборе с крыльчаткой) или замена моторчика на новый.
Доброго дня. Были бы благодарны за контакт в Москве по ремонту вентилятора печки(вибрация). Уже на 1-2 скорости вибрация значительная.
Cпасибо.
Отписал контакты в личку на форуме
Corpmutas
