Вентилятор
  • Автор темы Автор темы Shedl
Shedl
москва
подскажите , по диагностике у меня нет связи с блоком вентилятора , постоянно работает вентилятор , сказали либо провод Lin управляющий либо предохранитель на вентилятор , я не могу найти где находиться предохранитель на вентилятор и откуда начало лин провода чтобы прозвонить, помогите
213 wdd2130871a602734
Скорее всего Z-ка отгнила.
  • Z142z1 Концевая кабельная муфта LIN блока управления трансмиссии
свежий авто-уже отгнила?
Запросто . Чем свежее мерседес тем быстрее гниёт проводка . 0,35кв провода LIN да ещё и возможно изготовлены в Чернигове. Да и в скрутке их около десятка.
Если судить по темам автора то авто в передок получала…. Но это только догадки
Я не верю что сгнила сама, явно было механическое повреждение изоляции, такое бывает после того как проводку трогали и обратно неправильно уложили от вибраций перетерлось или после дтп или после каких-то еще воздействий, явно не на ровном месте.
А смысл гадать? Могли помыть подкапотку, азелитом )))
shadowmerc
