Вибрация; D, R плюс тормоз дрожание
Ibragim008
Mersedes-benz C200 W204
Здравствуйте, появилось дрожание при переключение с паркинга на D или R при нажатом тормозе (и падение оборотов примерно на 500-700 об.мин.), при езде все норма . И потеря мощности на малых оборотах до 2-2,5 тыс об., на подъемах с места не берет газ. Поменяли подушки мотора и акпп, масло в акпп, свечи, почистили форсунки, проверили гидротрансформатор. Посоветовали поменять нижную ДЗ. Сняли компрессор, оказалось обратный клапан картерных газов сломан, поменяли собрали (ДЗ не тронули). дрожание не ушло. на диагностике при попытке тронуться на подъеме показывало детонацию. ошибка только одна не достаточно насыщенная смесь ряд 1. Катализатор снят еще давно. МB W204 2007г 1.8 компрессор 271й мотор WDD2040411F040944
Murano026
W204 4matic пр-во 12.08.2008
Строительство
Здравствуйте. Похоже на MAF (ДМРВ), симптомы 1 в 1, но диагностика должна была его показать.
Johnsonnew
коды ошибок?
Kamil-100
