Вибрация двигателя OM611\2.2Cdi\143 л.с.
Daimler1300
Начну с самого начала ,купил я полгода назад e200 cdi , на нем был поменян движок стоял 2 литровый поставили 2.2 менял старый хозяин . Как купил пошли сразу проблемы с коробкой ,более менее вылечил, была проблема с интеркуллером ,заменил патрубки , на протяжении всего полгода была проблема связанная с вибрацией движка ,состояла она в том что его сильно "тресет ", даже капот немного вибрирует ,думал подушки , когда менял подрамник увидел что там они новые стоят . И самое интересно что сейчас летом , днем вибрация очень сильная ,а как температура спадает вечером вибрации почти нет ,заменил сегодня антифриз так на всякий случай ,все равно не помогло . Ниже скинул диагностику последнею
    113,5 КБ · Просмотры: 579
    106,1 КБ · Просмотры: 558
    101,4 КБ · Просмотры: 506
    108,1 КБ · Просмотры: 505
    53,9 КБ · Просмотры: 543
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Надо поконкретнее описать - мотор работает ровно, просто трясется. Или он троит, и вибрация из за этого.
В момент, когда вибрация самая сильная, посмотреть коррекцию форсунок, показания температурных датчиков.
А как машина вообще едет и заводится?
Крымчанин
Дизельный Два
Моторов 2 литровых не бывает !!!
Они все 2,2
Для начала вин в студию
А стоял скорее всего мотор с балансирами а поставили без них
Daimler1300
Они все 2,2
WDB2100071B299874
Вы понимаете на моей машине был двигатель заменен на "Mercedes Benz MB W210 220CDI DIESEL 6111532879 BOSCH 0281010534" . и тут такая неразбериха получается ,все время ошибки выдает , я их расшифровал на сайте типо "Датчик контрля масла (уровня, температуры и качества) B40 - неисправность или неверные данные" потом p1354 "Рассинхронизация сигналов с датчиков положения коленчатого и распределительного вала"
PS : а что за балансиры ???
    162,1 КБ · Просмотры: 527
Daimler1300
Машина нормально заводиться ,очень редко бывает когда после накала свечи запускаю -такой свист из движка ,и движок не запускается потом опять ключ проверну и нормально заводиться . Большие проблемы с коробкой после того как проеду 20 км где то в аварийный режим за лазит .
По диагностике - "ошибка е совпадение передаточных чисел АКПП"
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
плату менять
Крымчанин
Дизельный Два
WDB2100071B299874
Не тот мотор вкорячили
Теперь либо программу подгонять либо мотор правильный ставить
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
Андрей4545
