Вибрация двигателя OM611\2.2Cdi\143 л.с.
Daimler1300
Начну с самого начала ,купил я полгода назад e200 cdi , на нем был поменян движок стоял 2 литровый поставили 2.2 менял старый хозяин . Как купил пошли сразу проблемы с коробкой ,более менее вылечил, была проблема с интеркуллером ,заменил патрубки , на протяжении всего полгода была проблема связанная с вибрацией движка ,состояла она в том что его сильно "тресет ", даже капот немного вибрирует ,думал подушки , когда менял подрамник увидел что там они новые стоят . И самое интересно что сейчас летом , днем вибрация очень сильная ,а как температура спадает вечером вибрации почти нет ,заменил сегодня антифриз так на всякий случай ,все равно не помогло . Ниже скинул диагностику последнею
    113,5 KB · Просмотры: 579
    106,1 KB · Просмотры: 558
    101,4 KB · Просмотры: 506
    108,1 KB · Просмотры: 505
    53,9 KB · Просмотры: 543
Надо поконкретнее описать - мотор работает ровно, просто трясется. Или он троит, и вибрация из за этого.
В момент, когда вибрация самая сильная, посмотреть коррекцию форсунок, показания температурных датчиков.
А как машина вообще едет и заводится?
Моторов 2 литровых не бывает !!!
Они все 2,2
Для начала вин в студию
А стоял скорее всего мотор с балансирами а поставили без них
Они все 2,2
WDB2100071B299874
Вы понимаете на моей машине был двигатель заменен на "Mercedes Benz MB W210 220CDI DIESEL 6111532879 BOSCH 0281010534" . и тут такая неразбериха получается ,все время ошибки выдает , я их расшифровал на сайте типо "Датчик контрля масла (уровня, температуры и качества) B40 - неисправность или неверные данные" потом p1354 "Рассинхронизация сигналов с датчиков положения коленчатого и распределительного вала"
PS : а что за балансиры ???
    162,1 KB · Просмотры: 527
Машина нормально заводиться ,очень редко бывает когда после накала свечи запускаю -такой свист из движка ,и движок не запускается потом опять ключ проверну и нормально заводиться . Большие проблемы с коробкой после того как проеду 20 км где то в аварийный режим за лазит .
По диагностике - "ошибка е совпадение передаточных чисел АКПП"
плату менять
WDB2100071B299874
Не тот мотор вкорячили
Теперь либо программу подгонять либо мотор правильный ставить
neoxid
