вибрация двигателя Viano 2.2 cdi AT
viano driver
Mercedes Benz Viano 2.2 cdi AT
На холостых сильно "колбасит" машинку. Клапан ЕГР заменил. Подушки под двигателем и на коробке - тоже (правда вот грешу на неоригиналы, но вместе с этим горит Check!). Обгонная муфта генератора - новая исправна. Периодически загорается Check - диагностика говорит, что ЕГР возможно снова закидало сажей-копотью-маслом, либо не хватает газов по каналу ЕГР. При динамике - машинка как-то отупела и двигатель как упирается. После поездки при остановке на светофоре, например, вибрация усиливается. Потом если поработает на холостых мотор - вибрация немного стихает. Может кто сталкивался с такой проблемкой? Подскажите люди добрые.....
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
А форсунки проверяли?
viano driver
Да, на диагностику ездил - форсунки в норме, все четко отрабатывают, турбинка тоже все в порядке. Форумы излазил все. Сегодня вот стало теплее и вибрация уменьшилась. По ощущениям - может и подушки. Заказал оригиналы. По диагностике - говорят, что воздуха не хватает по каналу ЕГР. Т.е. может он где-то закоксовался. Завтра буду разбирать весь этот тракт. Результаты отпишу.
gennadySPb
Было у меня нечто похожее, так это форсунка лила (то биш не до конца закрывалась)на х.х. На оборотах это практически не ощущалось, а на х.х. мотор трясло.
viano driver
Кажется проблема решена - замена опор двигателя на оригиналы (до этого ставили Febi и как оказалось зря))) ), попутно почистили канал ЕГР от блока до впускного коллектора и сам коллектор тоже вычистили от отложений, которых там пипец какой слой был. На коллекторе стоит еще сервопривод управления заслонкой (снизу коллектора) - заслонка походу от этих отложений еле ворочалась. Надеюсь все нормально теперь будет!
Александр 17494
