Вибрация и подергивания w246
Dimanya
Всем привет. Выручайте:) 2014 год, B180, робот, пробег 91 тысяча км, WDD2462421N077508 масло в коробке не менял.
Столкнулся со следующей проблемой, даже с двумя.
1) Во время движения на любой передаче выше 2й, на минимальных оборотах, при нажатии на педаль газа (не в пол, просто ускорение) появились толчки, как будто машина задыхается. Отпускаешь газ, все ок, нажимаешь его больше, тоже начинает пропадать по ощущениям. Диагностику делал, ошибок по коробке двигателю нет, сам двигатель не троит, подушки двигателя поменял, вибрация на холостых пропала, но на основную проблему никак не повлияло.
2) При скорости от 105-110 и до 140, по кузову идёт сильная вибрация. Проверял сразу после балансировки колёс.
Miklovaniche
Было подобное, при ускорении начинала подергиваться. Пришлось поменять катушку зажигания. Ночью посмотрел под Капот и увидел где молнии прыгают. Если свечи не меняли, тогда пора бы. Даже если поменяли, не факт что хороши. Последний раз поменял, брал как обычно NGK, аналог по каталогу, иридиевые. Так после этого начинала при нагрузке, а потом и без, дёргаться, троить, двоить. Поставил 2 старые в дороге, хорошо в машине лежали и всё стало хорошо.
А вибрация, посмотрите подшипник на промежуточном валу, может в нём проблемма?
Dimanya
Добрый день! Спасибо за ответ! А ошибок тоже не было никаких, когда катушка барахлила?
Miklovaniche
Ошибки показывало.Когда загорался чек. А если ещё не загорался, машина дергалась ошибок небыло. Свечи давно меняли?
Dimanya
15 тысяч км назад. У меня в том то и дело, что ошибок нет, смотрели компом. И чека нет. И машина не троит.
Miklovaniche
У меня тоже не тротила, просто дергалась при любой нагрузке, после разгона опять ехала нормально.
mals303
