Вибрация и посторонний шум при разгоне
cmagency
Доброе время суток!
W168 2001г. 160 CDI WDB1680061J691898
При наборе скорости возникает вибрация по кузову и посторонний шум в трансмиссии или двигателе особенно в момент переключения передач
при сбросе или увеличении тяги вибрация прекращается по акпп и двигателю ошибок нет stardiagnos не выявляет ошибок ни при движении ни на х/х. Может у кого из Уважаемых форумчан есть какие нибудь мысли куда копать. На сервисе сказали что неплохо бы коробку поменять но что неисправность уйдет при этом этого они не обещают
Буду признателен за совет!
С Уважением
Была такая же проблема. Заменил левый привод (т.к.сильно люфтил) проблема исчезла. Привод купил на разборке за 7т.р.
При разгоне начинается сильноощутимая вибрация в районе двигателя которая пропадает при сбросе газа или переключении на более низшую передачу при этом возникает лязгающе-жужжащий звук который исчезает вместе с вибрацией при изменении тяги по ощущениям звук похоже на цепной но проявляется только при движении и под нагрузкой кргда обороты двигателя находятся в пределах 1500-1900 об/мин при переключении на низшую передачу и следовательно возрастании оборотов до 2200-2500 об/мин все вышеперечисленные симптомы исчезают и проявляются опять когда обороты двигателя понизятся.диагностика ошибок не выдаёт.
андрей1272
