Вибрация на Драйве
NemesisKst
Добрый день уважаемые мерсоведы. Оч задолбала эта глюка - при включеие драйва или реверса машину начинает жутко передергивать (вибрировать), начинаеш ехать все Ок. Грешил на подушки. Поменял в круг, вибрация стала еще более выраженная (подушки правдо были кончены, просели сантима на 2). В какую сторону еще капнуть можно? А то тут по не подтвержденным слухам так и коробку кончить мона
Chief Claims Officer
меняли опоры чего? двигла или коробки?
NemesisKst
Поменял опоры в круг. Лимфедоровские поставил. На двиготель и на коробку
alban
У меня тоже самое, а ты масло в коробке давно менял мне сказали что попробовать надо с этого. У меня еще когда машина прогревается до 90 все исчезает. Сегодня поеду попробую узнать что такое. Вечером черкану.
NemesisKst
Было бы сдорово. Отпишись пжалусто!
NemesisKst
Правдо до 90 она у мну не нагревается :( Максимум около 85, ужо и термостаты менял и все бестолку :(
81blok
От простого к сложному! Термостат на замену!
1. Меняем свечи. (на холостом ходу 1 свеча может работать не правельно.)
2. Померить компрессию. (При сильном разбросе меж цилиндрами тряска 100%)
3. Проверяем форсунки.
NemesisKst
Дык уже который. ПРосто стоит помимо вискомуфты еще и электровентиляторы кои включяаются после 80 градусов. Отключаеш начинают ошибки сыпаться. Темпиратура всегда такая была (год езжу) хоть зимой хоть летом больше 85-89 не поднимается.
КОмпресия видимо тож ниче, ибо свечки прошивает под юбкой наура. Правдо и свечи такие :( Нормальных нету в городе, приходится методом тыка подбирать.
Про форсунки тож думал. Их в кустарных условиях, хотябы предварительно провериь можно?
alban
Форсунки помыл, свечи поменял, провод высоковольтный тоже вибрация стала меньше, но не пропала особенно когда мороз. Буду дальше ремонтировать.
CL500
проблема может быть просто в непрогретом масле АКПП- т.е. его состояния в бублике. густое и жидкое масло при малых оборотах имеет разную физику. масло в АКПП давно не меняли и какое залито? зима/ лето- разница по вибрации есть? в холодную погоду больше?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
это делать любят некоторые умельцы. тут есть тема про это.
Димон1310
Кто нибудь может пробить год выпуска и ВИН WDB2020221F038064, заранее спасибо. Если не трудно скиньте ответ и на bdg13@mail.ru
Snake Van Carsten
MB C180 W202 96 г.
Если решил данную проблему, отпишись, плиз, как?! Меня тоже за долбало это дерганье, бывает временами и на холостых обороты передергивает, падают до 550 и подскакивают где-то до 800, после чего опять 650 держат.
NemesisKst
В обещм с вибрацией разобрался банально - Падухи оказались гуано изночально, когда ставил в мерсах был бум бум. Снял посмотрел они каменные, пошел у соседа взял не феби ни лимфедер а заводской китай с его наилучшими рекомендациями и как бабка отшептала, не знаю скока отходят, но по ощущениям оч даже нечего. Если интересно могу номер скинуть и фирму. С провалами дело обстоит так же, заменил ДМРВ, Датчик ТОЖ, датчик темпиратуры окружающего воздуха, фильтра опять все под замену, катухи, провода свечные, свечки ясен красен :) . Остались тока форсы и мозги, но мозги смотрел блестят как у кота сами знаете что, форсы визуально смотрел вроде ничего не видать эдакого, хочу попорбовать сименс поставить с 406 волговского мотора, спецы говорят подходят, да и вопрос цены иначе обстаит, порядка 500 р, больше не знаю куда еще капнуть.. :(
JooWooD
