Вибрация на небольшой скорости GLC 220d дорест.
artyom7001
Курск
Добрый день, подскажите, модет кто сталкивался Glc220d дорест, на низкой скорости, когда сбрасываешь, где-то на 15-7 км/ч на 2 передаче появляется вибрация, когда скидываешь ниже 7 км/ч или останавливаешься она пропадает. Кто знает с чем модет быть это связано, масло в коробке менял, не помогло(
WDC2539051F024221
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
WDC2539051F024221
Привет) характер вибрации надо понимать, лучше опиши куда отдает и тд. Какой общий пробег авто? Менялось ли масло в Раздаточной КП? И остается ли вибрация если лепестками переключиться на 1-ую передачу? Ответь на вопросы и будет надеюсь понятнее проблема!
artyom7001
Курск
Менялось масло и в раздатке и в редуктора на 120 тысячах (сейчас 163 тысячи), вибрация по ощущениям от коробки, переключения лепестками не пробовал
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
подушки опоры ДВС и АКПП как первая причина. Может масляный филтр АКПП забился или не качественный(с поддон меняется!).
artyom7001
Курск
В том то и дело, что все в порядке, и опоры, и фильтр с поддоном новые с маслом менял, просто лезть в коробку не особо хочется, не понятно в какую сумму выльется, и сколько по времени машина встанет, так то она не встаёт в ошибку.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Колёса кривые или не закручены . Резина , диски , болты. Было как то на Гелике . Что только не приговаривали в сервисах .Оказалось болты под раскрутились и согнулись , проверяют ...затянуто а колесо болтается.
Danyel
E300 W212
Подольск
+1. Было такое без малого месяц назад. Сначала появилась вибрация на трассе, потом ещё и стук добавился. Остановился. Прокручивая в голове возможные причины и варианты дальнейшего решения проблемы, решил начать с малого и самого простого - проверить затяжку колёсных болтов (всё-равно в той ситуации больше, по большому счёту, ничего и не сделать). Итог - раскрутились болты на переднем левом колесе. Затянул и счастливый поехал дальше.
Проверьте колёса для начала. Может быть действительно или болты не закручены, или корд на покрышке лопнул, или диски кривые/не отбалансированы.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
тогда еще передний кардан проверить не закусывает ли при вращении
Alex.gerus
