Вибрация на оборотах ХХ w212 рестайл e200 274 мотор
Крымчанин
Дизельный Два
У меня ко всем вопрос
Вы на эксизт молитесь чтоли ??
Самый ущербный сайт
  • Мне нравится
Реакции: AOR
Адам05
Когда мотор прогрет, стоя на паркинге или просто на тормозе на светофоре, стрелка тахометра имеет 2 положения см. фото. Когда обороты чуть повыше все нормально, но когда они чуть ниже как на первом фото, по салону идет легкая вибрация и странный тихий стрекочущий звук. По субъективным ощущениям похоже на цепь, но это только по ощущениям. Ошибок нет, масло не ест, включение/выключение кондиционера не влияет. Стрелка то чуть выше, то чуть ниже, от чего зависит непонятно, но обороты не плавают. Как только трогаешься или повышаешь обороты газом на паркинге звук и вибрация проходят, пока стрелка вновь не упадет. На холодном моторе не проявляется. Пробег 14000. Скоро поеду на ТО буду на это указывать. Есть идеи что это может быть?
Привет ? получилось решить проблему ? Такая же проблема у меня сейчас на мерене .
Alex.gerus
