вибрация на скорости 90
Тоже столкнулся с этой проблемой .Первый раз на С классе w204,покупал новую.Проблема возникла на 5000км пробега.Заметил,что если перезапустить двигатель то вибрация пропадала и машина ехала легче.Пытался это объяснить на сервисе -бесполезно,сервисмены сетовали только на шины. Штатная резина имела диформации от пережима ремнями при транспортировке на трейлере,хотя балансировка была отличная .Купил новую резину поменял ,но проблема осталась. Пошли муки диагностики....,долго . Один раз загорелся желтый знак проверки двигателя-показало датчик давления топлива .Так как он не отделим от рампы(трубки) подачи топлива на форсунки,то поменялось целиком по гарантии.И тогда эта вибрация исчезла навсегда.
Купил ML w166 3.5 дизель с пробегом-и снова тоже самое:вибрация на скорости,перезапуск иногда хорошо, иногда нет.Резину поменял на новую-проблема осталась. Диагностика ничего. Буду менять датчик даления топлива,на 3.5 дизеле он отделим от рампы.Почему этот датчик:из за него идет неправильная подача топлива и двигатель переходит в вибрацию,что сосздает ложное впечетление будто от колес.Не знаю сработает ли предидущий опыт. Если у вас решился этот вопрос на ML- подскажите,буду благодарен. Ярослав
