Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
VIN WDB2110421A705467Всем добрый день, проблема такая появилась сильная вибрация по кузову на скорости от 60 до 70 км/ч,накатом. При наборе выше 70 или сбросе ниже 60 вибрация пропадает. В руле и педалях вибрации нет!
Подвесной недавно поменяли,да и звук от него был другой. Есть страшные подозрения что это коробкасмотри кардан мож подвесной накрылся ну или эластичка
Проверили все норм, есть подозрения на коробкуесли подвесной менял и после все хорошо было ,то мог опять порваться ,смотря какой поставили ,есть говнише такое которое совсем не ходит ,лезь смотри
Все стоит по меткам, подвесной и кардан в порядкеКардан по меткам поставили при замене подвесного ? А то есть такие механики которые понятия не имеют об этом.
Эластичка тоже в нормесмотри кардан мож подвесной накрылся ну или эластичка
Резина 245/45 zr 17y xl новая 4-й месяц пользуюсь.На низкой скорости это диски , деформация резины на высокой , балансировка . Гляньте индекс скорости на резине . Посмотреть вложение 149068
Привет) вибрация без гула, без звуков? На подъемнике без нагрузки разгоняли авто, снизу ничего? Когда масло в коробке меняли? Если давно не меняли, то бывает масляный фильтр забивается , но присутствует и гул. Также масло в редукторе заднего моста проверьте уровень и не пахнет ли горелымVIN WDB2110421A705467
У меня нет. Держится на одном уровне, не плавает.нет ощущения что она циклично увеличивается/уменьшается на одной скорости?
