Вибрация по кузову на скорости от 60 до 70 км/ч
Garza193
Всем добрый день, проблема такая появилась сильная вибрация по кузову на скорости от 60 до 70 км/ч,накатом. При наборе выше 70 или сбросе ниже 60 вибрация пропадает. В руле и педалях вибрации нет!
VIN WDB2110421A705467
смотри кардан мож подвесной накрылся ну или эластичка
если подвесной менял и после все хорошо было ,то мог опять порваться ,смотря какой поставили ,есть говнише такое которое совсем не ходит ,лезь смотри
Кардан по меткам поставили при замене подвесного ? А то есть такие механики которые понятия не имеют об этом.
Проверили все норм, есть подозрения на коробку
WDB2112921B386599. Добрый вечер. Появляется дрожь вибрация на кузове от 160 и выше. До этой скорости всё в порядке. Проверил, подёргал пошатал всё что можно. Визуально всё цело, люфтов нет. Вибрация не зависит разгоняюсь или отпускаю газ, только от скорости и практически не растёт с увеличением её. Колёса проверял, на зимних так же появляется от 160. Подскажите пожалуйста что ещё проверить. Больше к машине претензий нет.
На низкой скорости это диски , деформация резины на высокой , балансировка . Гляньте индекс скорости на резине .indicele-de-viteza-al-anvelopelor-3.jpg
Привет) вибрация без гула, без звуков? На подъемнике без нагрузки разгоняли авто, снизу ничего? Когда масло в коробке меняли? Если давно не меняли, то бывает масляный фильтр забивается , но присутствует и гул. Также масло в редукторе заднего моста проверьте уровень и не пахнет ли горелым
нет ощущения что она циклично увеличивается/уменьшается на одной скорости?
при всех прочих- диски 50%, резина 49%, 1% - убитая в дым подвеска
Абду акбар
